Stary 07-11-2007, 21:36   #11
Pajlot
Avatar Pajlot
Zarejestrowany: 28-12-2004
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDCi 131 KM
Postów: 537
Domyślnie
może źle się wyraziłem ale chodziło mi o to, że zanim wskazówka osiągnie położenie w połowie skali to jak np jest w 1/3 położenia i stanę gdzieś na 1-2 min to widzę, że delikatnie opada (nieznacznie). Jak już osiągnie nominalne położenie to stoi jak zamurowana czyli dokładnie w połowie wskaźnika.
Mk III '05 131/6 TDCi GHIA LCD Alpine Edition- black panther metalic
Pajlot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2007, 21:42   #12
Pawello_77
Zarejestrowany: 21-05-2007
Silnik: 2,0
Postów: 65
Domyślnie
u mnie jest bardzo podobne zjawisko. Więc również bym się dowiedział jak i co
Pozdrawiam:
PAWELLO
Pawello_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2007, 22:03   #13
matias18
Zarejestrowany: 22-10-2007
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 282
Domyślnie
mialem to samo ale wymiana malego termastatu dokladnie termostatu chlodnicy oleju zalatwia sprawe, teraz jak wskazuwka dojdzie do polowy to juz tam jest caly czas. termostat kosztuje 76zl w serwisie, mozna spokojnie samemu wymienic, ja wymienilem i pomoglo.
[ Dodano: 07-11-2007, 22:04 ]
"wskazówka"- maly blad
matias18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2007, 22:59   #14
maras83
Zarejestrowany: 29-10-2007
Postów: 37
Domyślnie
Rozumiem, że to jest ten mały termostat:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
maras83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2007, 23:03   #15
matias18
Postów: 282
Domyślnie
dokladnie to
Stary 08-11-2007, 01:50   #16
Morpho
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2.0 TDDI 140km
Postów: 85
Domyślnie
JA mam taki problem - tez mi falowala wskazowka temp, wyminilem termostat jakis... w sumie nie wiem jaki, ale wygladal identycznie jak taki co mialem w golfie w benzynie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
wskazowka jzu nie faluje, ale musze przejechac troche km zanim sie rozgrzeje auto. co wiecej jak wlacze ogrzewanie na full to wskzowka leci na łeb na szyje, a jak jade to prawie nie chce sie podnosic, czy to znaczy ze ten maly termostat tez kwalifikuje sie dowymiany ?
Morpho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2007, 09:59   #17
bbbb1
Zarejestrowany: 11-04-2007
Postów: 19
Domyślnie
Bardzo podobny problem był z moim TDCi. Mały termostat załatwił sprawę. Wymiana jest banalnie prosta. Odkręcić kilka śrubek(klucz 10) i po kłopocie. Podobno w TDDi wymiana jest koszmarna. W załączeniu przesyłam rysunki, które ułatwią wymianę.
Typ Pliku: jpg Chłodnica oleju duratorq_724.jpg (23.7 KB, 4488 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Maly termostat.jpg (16.5 KB, 4419 wyświetleń)
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip Termostat.pdf.zip (54.0 KB, 231 wyświetleń)
MKIII 2.0TDCI, 2003r po liftingu, kombi
bbbb1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2007, 12:06   #18
RZBL
Zarejestrowany: 08-11-2007
Postów: 16
Domyślnie
Czesc gdzie znajde pelne schematy?
Wymienilem dzis ten "maly" Termostat i jak na razie bez zmian. Gdy jade bez ogrzewania na kabine jest OK temp silnika trzyma sie. W momencie gdy nastawie grzanie na kabine to juz niestety temp silnika opada i to znacznie jutro zmienie jeszcze "glowny" termostat i dam znac czy to pomoglo i czy cos sie zmienilo?
RZBL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2007, 14:33   #19
xavi
Zarejestrowany: 20-03-2006
Postów: 269
Domyślnie
Więc jak szybko powinno się nagrzewać auto i w którym miejscu powinna się ustawić wskazówka temp. na zegarach podczas normalenj jazdy ??
Do pracy MKII 2.0 Zetec + BLOS
Do zabawy ( o przepraszam - do naprawy) MKIII 2.0 TDCI 130 KM 330 Nm
xavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2007, 15:19   #20
mariuszko1
Zarejestrowany: 16-03-2006
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140km(juz 163)
Postów: 24
Domyślnie
byłem dzis w serwisie ale jak im powiedziałem czy po podpieciu pod kompa beda mogli sprawdzić czy to ten mały termostat to stwierdzili ze dokładnie nie więc na razie zrezygnowałem z diagnostyki i zamówiłem termostat 74 zł bedzie w poniedziałek to po wymianie na pewno dam znac czy to to. A na marginesie pan powiedział że w zeszłym roku mieli taki przypadek i wymieniali wszystko łacznie z pompą wody ,czujniki , termostaty i nic nie pomogło - polegli. :fcp1
mariuszko1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:35.
