#11 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Nie ma w tym nic typowego - to co najwyżej nieudolna regulacja
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 15-11-2015
Model: Explorer 4x4 Limited
Silnik: 4.6 V8
Postów: 14
Samochód kupiłem 3 lata temu w okolicy Krakowa, problem występuje odkąd go mam. Stroiło go kilka zakładów dlatego jestem już sceptyczny jeżeli chodzi o to, że to tylko strojenie. Ale chciałbym się mylić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#13 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Niestety naprawdę ogarniętych "gazowników" w Polsce jest jak na lekarstwo, a "strojenie" na mapki lub na postoju to smutna norma, więc jest jak jest.
Jak w końcu "dojrzejesz" to zapraszam. Trafiają mi się klienci nawet z pomorza a i zagraniczni też potrafią przyjechać żeby mieć raz a dobrze. |
#14 | |
Silnik: 4.6 V8
Postów: 14
Kurcze tylko dlaczego wszyscy wyjechaliście "w Bieszczady" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tak jeszcze wracając do tego co zauważyłem, taki nagły spadek ciśnienia jest czymś normalnym? Ostatnio edytowane przez smolam ; 20-01-2023 o 14:45 |
#15 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Jadąc na gazie nie interesują Cię za bardzo kwestie benzyny - jedynie korekta SFT i LFT ma znaczenie.
Co do emulacji w stagu - nie wiem po co to w ogóle ktoś włączył, to auto raczej nie wymaga emulacji. Bliżej Ciebie to w Poznaniu można by do firmy PITEC uderzyć, albo FHU Maciejewski Luboń. Ciut dalej Dar-Gaz Kuczewola |
#16 |
Silnik: 4.6 V8
Postów: 14
Dzięki za info, do Poznania rzut beretem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pojeździłem dzisiaj trochę i znów ta sama korelacja. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widać znaczny spadek odczytu ciśnienia (różowa linia), tym razem nie zgasł. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] natomiast ponownie znaczny spadek po którym przełączył się na benzynę, Co ciekawe widać, że emulacja działa po różnicy w odczycie ciśnień na LPG i na benzynie. Czy jak emulator jest wpięty to wyłączenie emulacji w sterowniku wystarczy? Czy trzeba jeszcze przerobić instalacje? Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-01-2023 o 19:44 Powód: błędy |
#17 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Wystarczy wyłączenie - wtedy powinien przepuszczać sygnał bez jego obróbki.
#18 | |
Silnik: 4.6 V8
Postów: 14
Na LPG ciśnienie w listwie dochodzi do 440kPa. Nie wiem czy to ma znaczenie ale w tym modelu ciśnienie paliwa jest regulowane przez moduł elektroniczny na pompie. |
#19 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Aaa, no to jeśli masz skopaną emulację, to może rozjeżdżać tegoż modułu i wtedy możne nawet na benzynie źle pracować.
#20 | |
Silnik: 4.6 V8
Postów: 14
Dlaczego jedyne co widać w logach (a loguje ostatnio chyba większość parametrów podczas jazdy), to nagły spadek ciśnienia paliwa na listwie, co zawsze wiąże się objawem. Nie widać żadnych innych amonali w innych odczytach, wszytko stabilnie (nie wiem czy w normie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Podczas jazdy na LPG ciśnienie w listwie stopniowo rośnie, aż dobije do 440kPa. Co ciekawe jak mocniej cisnę na gaz to ciśnienie w listwie spada. Spokojna jazda "nabija" ciśnienie w listwie co pokrywa się z sytuacjami gdy występuje problem. |
