#11 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#12 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Dzięki. Silnik mam 85km 2.2 TDCi
#13 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Postępy:
sprężarka założona, przewody. Dochodzi napinacz i dwie rolki, dłuższy pasek. W tym tygodniu zapinam chłodnice i test szczelności robię. Chłodnica wody też do wymiany. Jest większa. Chłodnica klimy jest za duża i nie wejdzie w uchwyty. Konieczna wymiana. Ostatnio edytowane przez CERES ; 28-03-2022 o 09:21 |
#14 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
A czy układ elektryczny klimy będzie oryginalny jak fordowski? Wentylatory z modułem?
Zgredzik |
#15 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
instalacja będzie oryginalna.
Problem jest jeden (jak zwykle zresztą) instalacja którą dostałem, nie pasuje. Wyciągam piny z kablami i wkładam do mojej instalacji. Przepiołem 2 czujniki (na wężu i na osuszaczu) i przepinam przekaźnik AC z bezpiecznikiem w skrzynce pod maską. Zostanie mi podłączenie silnika od nagrzewnicy. Mam nadzieje, że to wszystko. Wentylatory wymieniam na podwójne, muszę moduł dokupić tylko. Niestety, trzeba wymienić też chłodnicę wody (jest większa). W załączniku zdjęcie wygłuszenia ściany grodziowej. Docelowo cały będzie wygłuszony. Ostatnio edytowane przez CERES ; 29-03-2022 o 10:29 |
#16 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale nagrzewnicę masz nową z elektrosiłownikiem? I panel sterowania?
A przekaźnik na silniku nawiewu masz? On podtrzymuje pracę nawiewu nawet jeżeli gałka jest ustawiona na 0 - przy włączonej klimie. Starannie podłącz wentylatory i ich przekaźniki - tam są duże prądy, jeżeli styki będą się grzały, to sam wiesz, że to nie rokuje dobrze.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-03-2022 o 12:30 |
#17 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Tak,nagrzewnica jest z silnikiem elektrycznym i jest tam też przekaźnik (zielona obudowa jak dobrze pamiętam, u góry nagrzewnicy).
Jeśli chodzi o wentylatory na chłodnicy to akurat ta część wiązki jest chyba taka sama. Wiec nie mam potrzeby ruszać. Jedno pytanie: dostałem w komplecie zawór podwójny do wody sterowany podciśnieniem. Czy on jest potrzebny ? Jaką role pełni ? |
#18 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tym zaworem steruje elektrozawór podciśnienia, a on z kolei sterowany jest elektrycznie włącznikiem aktywowanym krzywką na klapie w nagrzewnicy. Czyli jeżeli tylko nawet trochę elektrosiłownik obróci klapę w nagrzewnicy (po ustawieniu gałki w pozycji innej niż całkiem "zimno"), krzywka aktywuje elektrozawór podciśnienia, a ten otworzy zawór na nagrzewnicę. Ale pamiętaj - tu jest pewna pułapka logiczna: zawór nagrzewnicy jest zawsze "otwarty", gdy nie ma podanego podciśnienia. Czyli kiedy silnik nie pracuje, zawór jest otwarty. Dopiero po odpaleniu silnika, kiedy pojawi się podciśnienie, a gałka ustawiona jest na "zimno" - zawór otrzymuje podciśnienie i się zamyka. Czyli: kiedy zawór się otwiera podczas pracy silnika, to gałka ustawiona jest na "ciepło" i zanika na nim podciśnienie. Dzięki takiemu systemowi pracy, zawór stale pracuje, nie zapiecze się w bezruchu latem. Za każdym razem kiedy odpalany jest silnik zawór pracuje. Druga rzecz to kwestia dodatkowego ogrzewania postojowego - aby działało przy niepracującym silniku, zawór wodny nagrzewnicy musi być "otwarty".
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-03-2022 o 18:31 |
#19 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
dzięki bardzo za info. Nie mam webasta. Jest więc sens podłączać ten zawór ??
#20 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To że nie masz webasta, nic nie znaczy, pisałem tylko dodatkowo, że z webastem - jeżeli jest - nie trzeba nic przerabiać w sterowaniu nagrzewnicą. jeżeli jest, to pod podszybiem w komorze silnika na przewodach nagrzewnicy, a elektrozawór vacu nad prawym nadkolem.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-04-2022 o 14:59 |
