Stary 04-04-2022, 08:18   #11
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: częste wypalanie DPF, dziwne dźwięki podczas pracy silnika
Pomiędzy regeneracją przejechałem 280 km. Rozpoczęcie : load 100%, soot :45%. Po zakończeniu procesu : load 18%, soot 14%. Ale dlatego tak wysokie wartości, że warunki do regeneracji słabe - akurat w korku....
Pytanie : czy w ramach testów, mogę odpiąć egr i tak pojeździć? Oczywiście jestem świadomy że wywali błąd ale chce sprawdzić czy przy odłączonym egr też tak szybko load będzie przyrastał
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2022, 09:11   #12
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
raczej na niewiele się te próby zdadzą, dpf wypala Ci się rzadziej bo na dworze jest zimno i silnik jest dłużej niedogrzany a egr zamknięty, wróci ciepło to i interwał wypalania będzie częstszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2022, 11:43   #13
gaga123
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-07-2018
Postów: 53
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja robiłem takie testy, przy podłączonej wtyczce egr interwał wypaleń to 160km. Jak odepnę egr to 90% LOAD osiąga po 800km. Tylko pamiętaj żeby go podpiąć jak LOAD będzie wysoki, bo silnik nie wypali DPF jeśli ma zapisany błąd.
gaga123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2022, 15:15   #14
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
No dobra, ok. Testy testami ale może ktoś napisze (jeśli wie) jaki ma być ten interwał regeneracji powiedzmy przy jeździe 50/50 trasa miasto. Czy poprawnie działa system jeśli regeneracja odbywa się co ok 250-300km a i raz zdarzyła się po 80km? Dodam, że problem z szumem o którym pisze w pierwszym poście nieświadomie usunąłem. To jednak nic nie zmieniło. Od zakupu regeneracja była co 400-500 km, a teraz niecałe 300 km. Przebieg u mnie 101tys km (prawdziwy), regeneracje są kończone bez błędów w sterownikach. Przypomnę tylko, że przed wizytą w aso miałem błąd p2000 a teraz (po wizycie w aso) nie pojawia się wcale. Różnie piszą koledzy w innych postach. Jedni co 100,200 a inni co 800km mają regenerację.
Stary 05-04-2022, 09:01   #15
w_krzysiek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2020
Silnik: 2.0 TDCi 150/180
Postów: 25
Zgodnie z tym co napisano w Instrukcji:
"Proces automatycznej regeneracji jest najskuteczniejszy, gdy prowadzi się pojazd ze stałą prędkością 48 km/h lub wyższą przez około 20 minut. Częstotliwość i czas trwania procesu regeneracji różni się w zależności od stylu jazdy, temperatury powietrza otoczenia oraz wysokości nad poziomem morza. Częstotliwość waha się od 160 km do 500 km, a każda regeneracja trwa od 10 do 20 minut."
U mnie jada po mieście (wawa) wypalanie w trakcie jazdy, co ~ 80 km i to praktycznie niezależnie od temperatury zewnętrznej. Przy wypalaniu na "postoju" mimo iż proces kończy się automatycznie, potrafi wypalać się ponownie już w czasie jazdy po np. 20 km. Brak błędów.
w_krzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2022, 11:52   #16
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Ja nawet nie wiem kiedy mi się wypala, raz udało mi się złapać, według kompa co okolo 460 km.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2022, 21:16   #17
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Temat...mój przypadek chyba możemy zamknąć. Wszystko wskazuje na aktualizację oprogramowania w PCM przez ASO podczas przeglądu. Oczywiście bez mojej zgody....
Ciężkie do udowodnienia.....
Ciekawe co by zrobili jak auto byłoby po chipie. Wszystkie moje poprzednie wozidła były wirusowane z certyfikatem potwierdzającym. Tu jeszcze nie zdążyłem, ale może i tu się zdecyduję. Co prawda 180/400 nm daje radę ale zawsze można mieć "mocniej" :-)
Czas pokaże, ale to już temat na odrębny wątek.
Stary 06-04-2022, 08:40   #18
w_krzysiek
Imię: Krzysiek
Postów: 25
Pytanie. Czy od początku masz 180, czy też przestawiałeś ze 150?
Stary 06-04-2022, 09:04   #19
mrk26
Postów: 1,156
Jeżeli wersja softu na której był zrobiony chip jest niższa od obecnej to mimo wszystko by zaktualizowali. Jeżeli chip jest zrobiony na możliwie najwyższej wersji to nie zrobią bo komp nie pokaże aktualizacji. Ja tak zrobiłem w Mk4, soft do najnowszej wersji później chip.
Przy okazji, to nie jest ciężkie do sprawdzenia, po vin można zobaczyć co grzebali w aucie.
Stary 06-04-2022, 12:58   #20
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał w_krzysiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fabryczne 180
Bump:
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zdradź jak i kto może to zobaczyć. Jestem bardzo ciekawy....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
