Stary 31-03-2022, 20:29   #11
mlspd
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: Mondeo mk4
Postów: 27
Domyślnie Odp: jedynie sterowanie z kierownicy działa z sync2 / elektryka
Będzie trzeba chyba podpiąć auto pod komputer. Skoro wyskoczył komunikat to przynajmniej pokaże jakiś błąd i będzie wiadomo mniej więcej gdzie szukać przyczyny problemu.
To jaki w tym fordzie jest silnik? Benzyna?
mlspd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2022, 20:52   #12
ex.
Imię: Damian
Zarejestrowany: 20-09-2021
Model: Ford Fusion
Postów: 13
Tak, 240 konna. Przyjadę jutro z pracy, folia na szybę. Podepnę forskana. Może w drodze do sie samo naprawi, jak zwykle.
ex. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2022, 15:16   #13
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W który bok był bity Kierowca /pasażer ?
Bump:
Napisał mlspd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie nie działał cały panel fizycznych przycisków pod ekranem radia, przycisk wyłączający funkcję start stop, szyby i składanie lusterka po prawej stronie, elektryczna klapa bagażnika oraz zamiast temperatury powietrza na zegarach pokazywały się tylko dwie kreski. Możliwe, więc, że to jeszcze jakaś inna usterka. Jeden raz gdy to mi się stało docisnąłem kostkę, która jest pod maską przy skrzynce z bezpiecznikami i wszystko wróciło do normy. Nie wiem czy to był przypadek, czy może ta kostka jest przyczyną. Proponuje zrobić to samo, może pomoże.
To był przypadek. Kosta o której piszesz to zworka - zasilanie ABS.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 01-04-2022 o 20:44
Stary 01-04-2022, 18:33   #14
ex.
Imię: Damian
Model: Ford Fusion
Postów: 13
Pasażer a dokładnie prawy przod Dziś po wizycie u mechanika już wszystko padło, świeci poducha nie dziala panel klima otwieranie/zamykanie z pilota
Ostatnio edytowane przez ex. ; 01-04-2022 o 18:34 Powód: Dodanie czegoś
Stary 01-04-2022, 20:33   #15
mlspd
Model: Mondeo mk4
Postów: 27
A wyskoczyły jakieś błędy na komputerze, które mogłyby naprowadzić na przyczynę tej usterki?
Stary 01-04-2022, 20:48   #16
ex.
Imię: Damian
Model: Ford Fusion
Postów: 13
Z tego co mi tam mówił mechanik, min brak komunikacji z deska rozdzielcza brak komunikacji z drzwiami kierowcy brak komunikacji z fotelem kierowcy, brak komunikacji z bcmi
A i najlepsze, przed przyjazdem do niego nie działało tylko to o czym napisałem w 1szym poście. Dzis po wyjechaniu od niego poszło wszystko
Stary 01-04-2022, 21:13   #17
mlspd
Model: Mondeo mk4
Postów: 27
No i będzie ten mechanik to naprawiał?
Stary 01-04-2022, 21:37   #18
ex.
Imię: Damian
Model: Ford Fusion
Postów: 13
Nie. Nie wezmą się za taką elektronikę. W pon ma przyjechać prawdziwy elektromechanik od fordów do mnie. I będziemy sprawdzać. Jak narazie autem jeździć się nie da bo z powodu braku wentylacji, natychmiast wszystko paruje patrząc na warunki pogodowe
Stary 02-04-2022, 10:42   #19
mlspd
Model: Mondeo mk4
Postów: 27
To będę wdzięczny za podanie tutaj przyczyny, jeśli uda wam się ją znaleźć.
Stary 02-04-2022, 11:13   #20
ex.
Imię: Damian
Model: Ford Fusion
Postów: 13
Napewno napisze, dziękuję za rady. Mam nadzieję że to będzie jakaś blachostka, albo to o czym wiedziałem że jest nie pewne, mianowicie gdzieś na bocznej ścianie w komorze silnika, koło maglownicy jest taka kostka która u mnie się stopiła, i popalio kable tak aż je zwarlo. Ale nie wiem, bo przerywa mi czasami wspomaganie więc to moze buc od tego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:20.
