Stary 20-04-2022, 08:23   #11
YaroFocus
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 12-04-2022
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM
Postów: 43
Domyślnie Odp: podniesienie obrotów przy włączonej klimatyzacji
No nie .... nic z tych rzeczy.
YaroFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2022, 17:57   #12
YaroFocus
Imię: Jarek
Postów: 43
Jestem po wizycie u mechanika, który stawia na wadliwe działanie wentylatora, tzn. niedostosowanie jego prędkości do potrzeb w danym momencie. I wytwarza się jakieś zbyt wysokie ciśnienie (nie znam się) i stąd podbicie obrotów i telepawka.
Co Wy na to?
Stary 29-04-2022, 23:21   #13
YaroFocus
Imię: Jarek
Postów: 43
Została zrobiona pełna diagnostyka klimatyzacji.
Sprężarka ok, ciśnienie ok, żadnych niepokojących symptomów.
Przez mechanika:
sprawdzona praca wentylatora - ok.
wtryski - ok.
napięcie pasków - ok.
nie wyskakują żadne błędy
odpala elegancko
nie dymi
spalanie na normalnym, niskim poziomie.
Pomysłów brak, a budą po włączeniu klimy i przy 900 obr trzęsie.
Co jeszcze może być przyczyną?
Stary 04-05-2022, 18:21   #14
YaroFocus
Imię: Jarek
Postów: 43
Domyślnie Kod C401_64
Pojawił mi się błąd DTC C401_64.
Poczytałem na forum co może oznaczać np. problemy z BCM, ale zależy mi na podpowiedzi, czy może mieć związek z nierozwiązanym problemem z tu:
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Stary 04-05-2022, 23:05   #15
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Kod C401_64
błędy zczytane z zegarów to wróżenie z fusów.
podłącz się auto, zaczytaj błędy i wtedy możemy coś szukać i doradzać
Stary 05-05-2022, 17:58   #16
YaroFocus
Imię: Jarek
Postów: 43
Więc po podłączeniu wykazuje zwiększone napięcie na czujniku temperatury zewnętrznej. I jest to jedyny błąd.
Jak pisałem wczesniej termometr wariuje już od jakiegoś czasu.
Została odłączona kostka wewnątrz w drzwiach, zaraz za głośniczkiem przy lusterku. Oczywiście na wyświetlaczu pojawia się w miejscu temperatury "---".
Wszelkie objawy "telepawki" przy załączonej klimatyzacji ( A/C włączone - mam klimatyzację manualną) zniknęły. Natomiast klima chłodzi dużo, dużo słabiej.
W związku z powyższym mam pytania:
- czy klima do prawidłowej pracy MUSI mieć podaną właściwą temperaturę zewnętrzną?
- czy możliwe jest, że po odłączeniu kostki klimatyzacja się nie załącza, chociaż wiatrak po włączeniu zaczyna pracować?
- mechanik twierdzi, że sam czujnik jest sprawny, a uszkodzenie prawdopodobnie ma miejsce w drzwiach (nie pytajcie skąd on to wie), czy zatem ktoś może ma wiedzę, gdzie szukać?
Stary 05-05-2022, 20:25   #17
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Napisał YaroFocus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odszukaj komputer innym czujnikiem.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2022, 23:00   #18
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
tak.
tak
klimą nie chłodzi i nie telepie bo nie załącza się sprężarka. Brak czujnika temp zewnętrznej w systemie jest jako -40st.C a przy tej temp sprężarka się nie załączy.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2022, 23:42   #19
YaroFocus
Imię: Jarek
Postów: 43
Panowie, ogromne dziękuję.
To na jaki czujnik zamienić (marka), aby było poprawnie?
Bo ASO chyba odpada - będą pewnie chcieli wymienić całe lusterko.
Czy dużo jest do połamania przy wymianie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2022, 09:47   #20
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:36.
