Stary 15-12-2023, 14:56   #11
monroe
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 19
Domyślnie Odp: Wyciszanie radia SYNC 2.5 w trakcie jazdy
Napisał Jerry1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ASO znalazło rozwiązanie tej przypadłości?
Cześć,
niestety nie znalazło ale centrala w Polsce o nim wie. Staramy się, aby problem został zauważony dalej... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-S906B przy użyciu Tapatalka
monroe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2024, 22:09   #12
Kebuzc
Zarejestrowany: 13-10-2024
Silnik: 1.5 ecoboost
Cześć.
Od zakupu auta zmagam się z takim samym problemem wyciszenia audio jak opisywaliście wcześniej. Focus 1.5 ecoboost 2020r. Czy komuś udało się to naprawić?? W ASO mówią, że to wina telefonu ale nawet jak żaden telefon nie jest sparowany też się wycisza niezależnie od źródła dźwięku.
Kebuzc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2025, 09:38   #13
jacaratownik
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-07-2024
Model: Focus MK4
Silnik: 1,5 diesel
Postów: 12
W moim Fokusie mk4 fl z 2022 tez występuje problem w postaci wyciszania. Zmieniłem soft na MJ z tego forum i nadal nic nie pomogło. Ale co ciekawe Forscan pokazuje mi błąd głośnika nr 1- niestety nie pamietam kodu błędu. Po skasowaniu błędów jest jakiś czas ok,a jak wyciszy odrazu wskakuje błąd głośnika nr 1. Mam głośniki-duży i mały- z tylnych drzwi na zjpasie. Myślałem o podmiance,ale niestety nie wiem który to głośnik nr 1,a nie będe całego auta rozkładał. Jak jest u Was z tymi błędami?
jacaratownik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:28.
