Stary 18-11-2022, 10:34   #11
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Domyślnie Odp: 1.6 ecoboost termostat.
Mój Focus jest po akcji serwisowej 17S09. Nie pamiętam czy termostat miałem wymieniany. Temperatura robocza w teście zegarów wacha się w przedziale 87-90C miasto, w trasie 89-91C. Dodam, że wtyczkę od żaluzji Kysor mam odpiętą. Przy działającej żaluzji temperatura robocza jest nie bezpiecznie wysoka. Przy normalnej jeździe uważam temperaturę w ok 90C za optymalną dla tego silnika. Oczywiście przy dużym upale bez włączonej klimy (nie pracuje wentylator) temperatura w korkach rośnie do momentu włączenia się wentylatora. Włącza się u mnie przy 101C. Również uważam, że powinien włączać się wcześniej, gdzieś w okolicy 95C. Generalnie latem klima jest w trybie auto wiec wentylator jest włączony i temperatura nie rośnie powyżej wartości, o których pisałem wyżej.
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2022, 20:01   #12
Ven
Imię: Jędrzej
Zarejestrowany: 16-08-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB
Postów: 10
Ok Firlej. Masz standardowy termostat tak jak ja. Auto też po akcji, jeszcze za granicą. Mam to samo, jedyna różnica jest taka, że mam żaluzje włączoną a w mieście temp to ok 93-98 st, a w korku szybko temp dochodzi do 102st, włącza się wentylator i spada do 91-92 i tak w koło. Jak się jedzie powolii (korek) w ciepłe dni to potrafi oscylować dłużej w okol 98-100 bez schładzania.
Wysłane z mojego SM-A326B przy użyciu Tapatalka
Ven jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2022, 21:29   #13
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Ja miałem wymieniany termostat w ASO jakieś sześć miesięcy temu i tak jak pisałem. Miałem założony z numerem 1767974 on się zaczyna otwierać w 89 stopniach, a teraz ford zamienił na numer 1827900 i ten mi założyli on zaczyna się otwierać przy 82 stopniach.
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2022, 22:31   #14
Ven
Imię: Jędrzej
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB
Postów: 10
Napisał lukeros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok to super! A powiedzieli ci czy faktycznie jednak do Fok EB 1.6 wkładali inne termostaty w czasie akcji serwisowej ? Bo czytałem, że właśnie nie zmieniali termostatów (obudowa zespolona z termostatem). Podasz jakiś link bo po tym numerze 1827900 nie znajduje.
Stary 18-11-2022, 23:09   #15
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 313
Co do termostatu, to tylko ASO zadzwoń z tym numerem to się dowiesz, ile kosztuje. Rozmawiałem z nimi co do akcji serwisowej to nie wymieniali żadnych termostatów. A czytałem, że w DE wymieniali przy akcji serwisowej i termostaty. Więc nie wiem o co chodzi.
Bump: Tak poprawnie powinna być wykonana procedura akcji serwisowej w 1.6 ecoboost. Wszystkie 1.6 EB przed 2013r. powinny mieć wymienione termostaty. Niżej link do procedury całej:
Ostatnio edytowane przez lukeros ; 18-11-2022 o 23:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:55.
