Stary 11-10-2013, 17:36   #11
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Podmiana Licznika
I jak wyglądają prace nad licznikiem ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 11-10-2013, 22:44   #12
asterix78
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
Witam, licznik wymieniony na ten po lifcie efekt dużo fajniejszy jak na tym sprzed liftu. Jednak w tym jak i w poprzednim nie świeci kontrolka check engine po włączeniu zapłonu, w autoteście na teście zegarów wskazówki tylko lekko drgną. Po wymianie sensora prędkości prędkościomierz ożył, zostały jednak w liczniku błędy dtc: e197, e200, d262, e510 odnoszą się do tego że licznik nie działał i że auto nie odpalało po wymianie zegarów, czy skasuję je odpinając aku. Został jeden problem, licznik był rozbierany, być może do zmiany przebiegu i wskazówka prędkości została założona w spoczynku na 10km/h i musz e ją teraz obniżyć bo zawyża prędkość o ok.10 km, czy dużo jest roboty żeby wymontować licznik?
asterix78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2013, 08:12   #13
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
licznik po lifcie ma dwie śrubki
ale przed liftem trzeba zdemontowac daszek.
Co do samego licznika i wskazówki, wystarczy jak odkleisz plexi z przodu, łatwo odchodzi.
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 13:56   #14
Postów: 18,069
Napisał asterix78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...z tego co zauważyłem przy wyłączonym zapłonie na postoju wskazówka licznika spoczywa na kresce 10 km\h, czyżby wskazówka źle założona?...
Dość często spotykana przypadłość źle przechowywanych/transportowanych zegarów używanych.
Dzisiaj dokonałem wymiany zegarów poliftowych bez komputera na takie z komputerem. Oczywiście manetka kierunkowskazów także została wymieniona.
Pacjent żyje i jeździ a właściciel wyglądał na zadowolonego.
Jeśli ktoś będzie zainteresowany - zapraszam na PW.
W razie czego kluczyki także mogę doprogramować zgodnie ze sztuką - zamiast klonowania...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-02-2014 o 13:58
Stary 12-02-2014, 15:11   #15
Gimnastikball
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Ten Jeleniogórowny ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2014, 15:42   #16
Postów: 18,069
Tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-02-2014, 07:51   #17
charon
Zarejestrowany: 02-12-2006
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 31
Witam- I potwierdzam Licznik działa i jest super. Wyrazy uznania dla " tedi_k "
charon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 03:22   #18
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Witam! Mam pytanie czy ktoś już podmieniał licznik w FF? Czytałem gdzieś że jest w nim immobiliser i po zamianie licznika auto nie da się odpalić, miałem zamiar kupić licznik po lifcie, bo jednak ładniejszy od tego co mam i zamienić u siebie, w moim co chwilę przestaje działać prędkościomierz i nie wskazuje przebiegu, mechanik stwierdził że może być wina licznika,a że mam wersję angielską to licznik do anglika idzie tanio kupić, jednak jeśli immo jest właśnie w nim to przekładka odpada??
Zdecydowanie za rzadko zaglądam do działu z Fuzją, a szkoda... Nie jestem zdziwiony trudnościami po wymianie licznika - gdyby to było na zasadzie P&P, jak w MDO, już zapewne dawno miałbym taki licznik (jest on jedynie jednym z wielu elementów). Fuzja po FL zmieniła się na tyle że wszelkie mody są niezwykle trudne, pomijam szczegóły jak lusterka. By licznik działał na zasadzie P&P trzeba wymienić wiązki spod maski i deski, GEM, klimę i zapewne jeszcze kilka innych fantów.... O dawna miałem chrapkę na poprawienie wyglądu i funkcjonalności FF jednak wygląda na to że taniej, znacznie taniej, będzie kupić drugie auto. W moim przypadku popytałem fachowca "czy się da" - przed modem zrobiłeś to samo?
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 22:27   #19
Postów: 18,069
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..."czy się da" ...
Ale co "czy się da"? Zamienić licznik przedliftowy na poliftowy? Nie da się, bo mają inne kształty i inne mocowania.
Zamienić poliftowy bez kompa na poliftowy z kompem? Bez problemu jak się ma czym IMMO zaprogramować. Żadnych wiązek nie trzeba wymieniać ani robótek ręcznych robić. No chyba, że nie ma przewodu do przycisku SET na manetce kierunków, którą także trzeba zmienić, aby była możliwość obsługi komputera. Robota ze wszystkim na jakieś 45 minut.
Zapraszam.
Stary 16-02-2014, 22:32   #20
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Wybacz ale mam wrażenie że chcesz czymś się popisać.. tylko po co. Czy w moim poście jest info o wymianie licznika po FL bez czegoś tam na po FL z czymś tam....
Problem asterix78 to wymiana licznika przed na FL na po FL i tego tematu się trzymajmy.
MJJ HUMAN NATURE
Ostatnio edytowane przez RECONDO ; 16-02-2014 o 22:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
