Stary 28-05-2022, 15:25   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Brak mocy dwa błędy, wyciek oleju
kompletu
żeby się spalił komplet to trzeba grać w totka
poza tym, nie każda marka tak ma. w toyotach mogłeś mieć spalone 4 żarowe i nic.
Stary 28-05-2022, 16:14   #12
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
No patrz, a mi sie spalił. I czytając forum nie tylko mi - bo palą się kolejno i jak ostatnia gaśnie to silnik wywala check.
BTW myślałem że piszemy na forum Forda w dziale Focusa w temacie o 1.6 tdci z rocznika 2004-2008 a nie o Toyocie ale widać się myliłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W końcu lepiej napisać
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poczytaj jak działa dizel
Stary 28-05-2022, 18:18   #13
rav 75
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,418
Dla porównania, w silniku HDI PSA nawet jak upalą się wszystkie świece nie przejdzie w tryb awaryjny co występuje w Fordzie (miałem to samo).
Przy temperaturach poniżej 10 stopni świece również grzeją (z odpowiednio mniejszą mocą) do osiągnięcia odpowiedniej temperatury cieczy chłodzącej. Ciekawe czy w 1.5 tdci jest tak samo?
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2022, 08:15   #14
Michał123
Zarejestrowany: 28-05-2022
Silnik: 1.6tdci 90km
A oprócz tego z tyłu silnika spasniety był jeden gumowy przewod. Ten od filtra powietrza. Przy zakładaniu spadł mi drugi. Tam w sumie sa trzy obok siebie. I nie mam pewności czy nie zamieniłem ich miejscami.
Bump: Generalnie czy wężyk idacy do turbiny ma swoje konkretne miejsce. Czy to poprostu trójnik. Jeden idzie z vacum. Drugi z filtra. Trzeci do turbiny
Michał123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2022, 18:44   #15
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Jeżeli mówisz o zaworze sterowania turbiną (pierburg) to gdzie jaki przewód idzie ma znaczenie. Od strony rozrządu:
1. Do pompy vacuum (trójnik przy akumulatorze, po drodze jest, zbiorniczek podciśnienia).
2. Do turbiny.
3. Do filtra/filterka.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2022, 18:54   #16
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,765
Zwróć uwagę że to wersja ze stałą geometrią turbiny. Tam się tylko zawór upustowy otwiera. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie wiem czy o tym miejscu mówisz, u mnie ten trójnik wygląda tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez hindus ; 29-05-2022 o 18:58
brak mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:25.
