Stary 02-02-2019, 19:52   #11
matiziolek21
Imię: Mat
Zarejestrowany: 26-01-2019
Model: c-max
Postów: 19
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy - co jeszcze
Okk. A dokąd biegnie fioletowy kabelek? Rozprułem wiązkę do rozgałęzienia pod filtrem powietrza. Aby dalej ko przejrzeć trzeba wyciągać obudowę filtra?
matiziolek21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2019, 20:01   #12
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Tak. Idzie do Pcm w nadkolu. Już pisałem - poszukaj wątku o tym. Jest tam wszystko ładnie opisane.
Stary 02-02-2019, 20:06   #13
matiziolek21
Imię: Mat
Model: c-max
Postów: 19
Ok, dzięki znalazłem ten wątek. Czytając go mam ostatnie pytanie.
Rozumiem, że do prawego nadkola (patrząc z pozycji fotela kierowcy). Tam kończy się też kostką?
Stary 02-02-2019, 20:28   #14
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Do lewego nadkola.
Stary 02-02-2019, 22:28   #15
matiziolek21
Imię: Mat
Model: c-max
Postów: 19
Ok, dzięki Danielo_82 za pomoc! Dam znać jak rozwiążę sprawę.
Stary 03-02-2019, 11:35   #16
aple4
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 148
Jeżeli nie chcesz pruć całej wiązki do pcm możesz zrobić tak:
1) Przy wtyczce od PCM znajdź fioletowy kabelek (o ile dobrze pamiętam to pierwsza wtyczka od wnętrza komory silnika, 2 rząd pinów, 2 pozycja - nie jestem pewnien, gdzieć na forum jest dokładne info).
2) Usuń część oplotu z kabelka przy wtyczce tak aby mieć dostęp do gołego drutu.
3) Weź multimetr. Jedną sondę połącz z pinem przy wtyczce do modułu. Drugą sondę przyłóż do odsłoniętego przewodu przy pcm
4) Na multimetrze zrób test ciągłości obwodu - jeżeli nie będzie sygnału na multimetrze to przewód jest przerwany. Jeżeli jest, to robisz drugi test:
- test rezystancji - sprawny kabel zwróci wartość ok. 0.1 Ohm - jeżeli będzie coś powyżej 1 Ohm to znaczy, że przewód jest gdzieś przetarty/zaśniedziały i w tym przypadku będzie problem z poprawnym przesyłaniem niskonapięciowego sygnału z pcm do modułu wentylatora.
Aha i po wszystkim oczywiście zabezpiecz ponownie odsłonięty drut.
Ostatnio edytowane przez aple4 ; 03-02-2019 o 11:38
aple4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 12:47   #17
Rapir20
Zarejestrowany: 17-04-2017
Silnik: 2.5t
Postów: 68
Ludzie czemu wprowadzacie w błąd. Będzie szukał komputera w nadkolu do usranej śmierci.
Komputer silnika w 2.5t jest zaraz koło filtra powietrza z przodu silnika.
Rapir20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 14:28   #18
Bynek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Rocznik: Było 2004,2010,jest 2015
Postów: 60
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Jednak aple4 wracasz do fioletowego kabelka? Jednak nie doczytałeś ze zrozumieniem?
Napisał aple4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 18:31   #19
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 148
Napisał Bynek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponieważ autor wątku nie doprecyzował ostatecznie czy kabel został wymieniony po całej długości. Dalsze odpowiedzi wskazywały, że jednak nie.
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
Stary 04-03-2019, 01:00   #20
matiziolek21
Imię: Mat
Model: c-max
Postów: 19
Potwierdzilo się. Kabelek nie stykał, dzięki wszystkim za porady!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez matiziolek21 ; 29-12-2019 o 23:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
