Stary 07-07-2022, 08:16   #11
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Automat 8 biegowy 8F35
Napisał szyrud2973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj dodatkowo ta skrzynia mnie nie zachwyca i tak jak pisałem w tym poście ma tendencje do rwania / odczuwalnej redukcji przy hamowaniu i zatrzymywaniu. Adaptacja skrzyni + wymiana oleju niewiele pomogła.
W 2.0 EcoBlue takie objawy wskazujące na skrzynię, okazywały się ..... padniętymi wtryskiwaczami. Nawet z niewielkim przebiegiem.
Stary 10-07-2022, 21:30   #12
Kenobi36
Zarejestrowany: 09-10-2007
Model: Edge EU
Silnik: 2.0 Ecoblue.
Rocznik: 2019.
Postów: 140
Przy hamowaniu i redukcji pojazd hamuje też silnikiem, nie sądzę aby paliwo wtedy wogóle bylo wtryskiwane i stad szarpnecia wynikajace z rozkręcania silnika.
Kenobi36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2022, 11:06   #13
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 169
Ktoś orientuje się kiedy w tej skrzyni załącza się lock-up?
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2022, 19:35   #14
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Zapewne standardowo jak w nowoczesnych hydrokinetykach od 2 biegu powyżej 25-35Km/h
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2022, 21:41   #15
FReon
Zarejestrowany: 15-05-2021
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 15
Ja jedynie zauważyłem ze na zimnym silniku, przy zmianie biegów jadąc wolno skrzynia szarpie.
FReon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2022, 19:37   #16
Piotr_V6
Postów: 696
zmienić olej , zrobić adaptacje ewentualnie aktualizować sterownik jeśli soft jest stary znaczy bazowy to takie objawy bywały aktualizacja sterownika skrzyni rozwiązywała problem .
Stary 19-06-2023, 20:43   #17
TomekD-LEV
Avatar TomekD-LEV
Zarejestrowany: 01-06-2023
Model: S Max
Silnik: 2.0 240PS
Postów: 15
A jak sprawdzić soft? FORScanem? Jaki ma oznaczenia najświeższy? Robią to w ASO
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
TomekD-LEV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2023, 13:44   #18
kaczorek61
Zarejestrowany: 25-11-2023
Model: focus mk4
Silnik: 2.0 ecoblue
Question Ford focus mk4 skrzynia 8f35
Dzień dobry,
Jestem w trakcie poszukiwania samochodu ford focus mk4 st line rocznik 2019-2020 ze skrzynią automatyczną o oznaczeniu 8f35 (przebieg ~130k) z silnikiem 2.0 ecoblue (diesel).
Proszę o poradę co sądzicie o tej skrzyni, czy jest ona problematyczna, czy może generować wysokie koszty eksploatacyjne, czy jest mocno awaryjna.
Podsumowując czy nie natnę się kupując samochód z tą skrzynią czy lepiej uderzać w skrzynie manualne?
Ewentualnie proszę o informację na co zwracać uwagę przy zakupie takiego samochodu.
Serdecznie pozdrawiam!
kaczorek61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2024, 11:36   #19
kwiq
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-01-2024
Model: Transit Connect
Cześć, czy może się ktoś podzielić wiedzą jak przeprowadzić procedurę adaptacji w skrzyni 8f35 ?
kwiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2024, 19:44   #20
PRIMANUS
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Transit 2.0 EcoBlue 170KM + Puma ST 1.5 EcoBoost 200KM
Silnik: 2.0 EcoBlue + 1.5 EcoBoost
Rocznik: Transit 2016, Puma ST 2021
Postów: 141
Instrukcję znalazłem na amerykańskim forum dla skrzyni forda 10 biegowej 10R..
Ja to sobie zmodyfikowałem tak (z 10 biegów na 8 biegów):
Wykonaj tę procedurę jeśli wykonano wcześniejsze naprawy, które mogły mieć wpływ (moim zdaniem może to być wymiana oleju w skrzyni) na działanie skrzyni biegów. Tę procedurę należy wykonać, jeśli skrzynia biegów została zrekonstruowana lub wymieniona, wymieniono lub przeprogramowano TCM, przeprowadzono główne prace przy silniku lub zresetowano wartości adaptacyjne zarządzania powietrzem/paliwem.
Cykl jazdy z adaptacyjnym uczeniem się jest wykonywany na poziomej drodze w następujący sposób:
1. Zapisz, a następnie usuń wszelkie kody DTC
2. Jedź pojazdem, aż silnik i skrzynia biegów osiągną normalną temperaturę roboczą. Moim zdaniem teraz (na postoju) odpalić Forscan i odczytać błędy, potem „klucz” wejść w PCM/TCM i wykonać „Clear Transmission Adaptive Tables”
3. Przyspieszaj płynnie od zatrzymania, lekko dodając gazu (15%), upewniając się, że zmiana biegu na wyższy od 1. do 6. nastąpi przy prędkości obrotowej silnika w zakresie 1300–1600 obr./min.
4. Kontynuuj jędrnie przyspieszanie (możesz dodać nieco więcej gazu), aż osiągniesz prędkość (88 km/h) i ukończysz biegi 6-7 i 7-8.
5. Zahamuj bardzo delikatnie (hamulcem) aż do całkowitego zatrzymania i przytrzymaj pedał hamulca przez pięć (5) sekund.
6. Przełącz skrzynię biegów na położenie neutralne. Poczekaj 1 sekundę.
7. Przełącz skrzynię biegów na bieg wsteczny. Poczekaj 2 sekundy.
8. Przełącz skrzynię biegów na położenie neutralne. Poczekaj 1 sekundę.
9. Przełącz skrzynię biegów na Drive. Poczekaj 2 sekundy.
10. Powtórz kroki od 3 do 9 sześć (6) dodatkowych razy.
Po wykonaniu ostatniego kroku (czyli 6 krotnego powtórzenia procedury) należy zaparkować pojazd i wyłączyć kluczyk ze stacyjki. Przed jazdą odczekaj 3-5 minut, aby mieć pewność, że kod zostanie zapisany w module.
Uwaga - zrobiłem to 2 razy, a nie 6 razy... bo to już wystarczyło i zadziałało (skrzynia działała lepiej)
PRIMANUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
