Stary 08-07-2022, 08:09   #11
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk (wycie) przy skręcaniu
Do wymiany górne mocowanie amortyzatora wraz z łożyskiem (ale nie tym łożyskiem w piaście! tylko w górnym mocowaniu).
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2022, 18:07   #12
Dariuss
Imię: D
Zarejestrowany: 12-03-2019
Model: Ford Focus Mk3 Kombi
Silnik: EcoBoost 1.5 150KM
Postów: 54
Napisał Piotr.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Miałeś podobny problem?
Masz na myśli te części:
1824950
18198
Ostatnio edytowane przez Dariuss ; 08-07-2022 o 18:13
Dariuss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2022, 18:34   #13
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 319
U mnie dźwięk dobiega z tylnej osi.
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2022, 17:44   #14
Piotr..
Model: Focus MK3 FL
Postów: 206
Napisał Dariuss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1824950
18198
tak o te części mi chodziło, co prawda nie w Fordzie, a w Skodzie i w Renault miałem właśnie z tym problem, nie gwarantuje że w Twoim przypadku też o to chodzi, ale pierwsze co mi się skojarzyło jak przeczytałem i posłuchałem na filmiku jak to jest u Ciebie.
Stary 11-07-2022, 21:52   #15
Dariuss
Imię: D
Postów: 54
Dzięki za wskazówkę. Jutro oddaje autko na przegląd i wspomnę o tych częściach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 12-07-2022, 00:29   #16
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
dla mnie to Ci po prostu wyje powietrze przechodzące przez felgi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. próbowałeś zamieniać koła przód tył
ten dźwięk to jak by wziął rurę i nią kołował ?
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2022, 18:00   #17
Dariuss
Imię: D
Postów: 54
Ten dźwięk jest podobny do dźwięku hamowania rowerem.
Nie zamieniałem kół tył na przód. Z drugiej strony nie przypominam sobie, żeby ten dźwięk występował w zimę. Jest podejrzenie, że poprzedni mechanik kijowo założył klocki hamulcowe. Aktualnie mój plan jest taki, by poczekać do zimy, założyć felgi zimowe i obserwować. Ręki nie dam sobie uciąć ale wydaje mi się, że w zimę nie narzekałem na ten dźwięk (a jak jest jakiś problem to narzekam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Stary 14-07-2022, 06:06   #18
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Mi tak jeden klocek piszczy po mocnym rozgrzaniu ale nie na zakrecie. Dopiero jak sie np woooolno tocze pod czerwone swiatlo dojezdzajac do skrzyzowania.. rytmiczne wolne buczenie takie wlasnie.. jakby Gagarin hamowal.. mam Brembo z domieszka "ceramiki", a z tylu zwykle i cisza.. czyscilem juz jarzmo drugi raz ale nadal czasem zapiszczy.. warto sprawdzic u Ciebie
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2022, 09:01   #19
Dariuss
Imię: D
Postów: 54
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe, że u mnie jest podobnie. Mechanik ma podejrzenie co do tarcz i klocków, a dokładniej do klocków. Stwierdził, że przy montażu ktoś szlifował (?) ranty klocków, przez co przy skręcie w lewo klocek dotyka tarczy i powstaje ten dźwięk. Dodał, że można wymienić klocki i tarcze w celu wyeliminowania dźwieku.
PS jarzmo było czyszczone i nic nie pomogło.
Stary 14-07-2022, 17:19   #20
wasi69
Avatar wasi69
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Rowniez mam ranty zeszlifowane ale fabrycznie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:45.
