Stary 03-08-2022, 14:18   #11
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Domyślnie Odp: Dołożenie przedniej kamery bez IPMB
No tak, zajrzę jak to rozwiazali w tym ondemand. Spróbuję i ja zrobić taki modul.
Tu jest trochę, moze sie przyda
I odrazu schemat jak podlaczyc
Ostatnio edytowane przez uneasy ; 03-08-2022 o 14:25
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2022, 14:41   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Mam prostsze, analogowe rozwiązanie i działa to bardzo poprawnie.
Wsteczny aktywuje kamerę tył,
luz, lub bieg wyłącza kamerę tył i automatycznie wrzuca obraz kamery przód.
Kamera przód pozostaje aktywna do ~5km/h,
w tym czasie wrzucenie wstecznego automatycznie zmienia obraz na kamerę tył.
Wszystko oparte na tym
oraz prostym układzie -zwrotnicy do zasilania kamery przód
można też "z palca"
Stary 03-08-2022, 14:47   #13
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Ale to nic innego jak przekaznik do przełączania źródła video. Niby można, że domyślnie jest kamera przod a sygnał wstecznego z bcm i wtedy przełącza źródło.
Resztę chyba ogarnia sync (wyłączanie powyżej jakiejś tam predkosci)
Wtedy mając guzik na ekranie z moda ondemand będzie pokazywać przednia kamerke.
Jedynie czego będzie brakować to automatycznego włączania kamerki po wykryciu przeszkody z przodu, no i tracimy możliwość podglądu z tylnej kamerki na żądanie
Stary 03-08-2022, 14:51   #14
Antej
Postów: 9,107
W jaki sposób chcesz wywołać otwarcie okna z obrazem z dowolnej kamery?
Masz na to funkcję w fabrycznym sofcie bez IPMB?
Czy dopiero wsteczny włącza kamerę?
Stary 03-08-2022, 15:00   #15
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Dobre pytanie, w zasadzie tak chyba dziala oryginalnie. Z guzika przod plus z czujnikow parkowania, a tyl tylko na wstecznym.
W takim razie oprócz aktywacji kamerki przod po PDC, co jeszcze zyskujemy mając ipbm?
Stary 03-08-2022, 18:41   #16
Postów: 18,076
Napisał uneasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobre pytanie, w zasadzie tak chyba dziala oryginalnie. ...
Aktywacja przedniej kamery "bez IPMB" od czujników parkowania (czy nawet od czujnika ultradźwiękowego odległości - auto mojej żony nie ma przednich czujników a chcę zrobić aktywację przedniej kamery po stwierdzeniu przeszkody... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], na Aliexpressie są takie same 2,5 raza taniej...) to funkcja "moda" na Sync3. Odpowiedni "mod" będzie częścią mojego rozwiązania. Nic w przyrodzie samo się nie robi...
BTW - wszystkie te kamery przednie "przekaźnikowe" (cokolwiek by robiło za przekaźnik...) są dobre na FB... Ja mam nieco większe wymagania...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-08-2022 o 18:43
Stary 03-08-2022, 19:50   #17
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Co do przekaznika do ipmb chyba też ma wbudowany przekaznik tylko przelaczany softem.
Chociaż tam to pewnie jeszcze sam przetwarza obraz z jednej i drugiej kamery i wyrzuca jeden sygnał.
Majac odpowiednie ramki do aktywacji videocw syncu, sposób aktywacji moze być tyle ile gpio w arudino Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuję sobie i ja cos wymyslec, co prawda przednia kamerka srednio mi potrzebna, ale lubię zabawy z can.
Stary 03-08-2022, 21:28   #18
Postów: 18,076
...Majac odpowiednie ramki do aktywacji videocw syncu...
Każdemu wolno się bawić w ramach jego czasu.. Namierzenie ramki z IPMB aktywującej w Sync3 widok z wejścia kamery jest bez wątpienia możliwa, choć wymaga posiadania do testów auta z IPMB...
Jak napisałem powyżej - robi się to inaczej: mod na Sync3 aktywuje ten widok w oparciu o "prywatny" komunikat w ramce RDS. Nie trzeba nic sniffować, wystarczy popatrzeć w sufit i podjąć decyzję "taka wartość w mojej funkcyjnej ramce CAN będzie oznaczała aktywowanie widoku kamery"... Resztę zrobi kod mniej więcej jak w modzie "RVC on-demand"...
Stary 03-08-2022, 21:50   #19
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Ok chyba juz rozumiem o co Ci chodzi, musze w tskim razie zapoznac sie z logika robienia modow i tymi ramkami funkcjonalnymi
Stary 05-08-2022, 07:22   #20
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Generalna koncepcja podłączenia ....
Ja mam kamerę z Alie... i mam jedynie uwagę że czasem obraz się "przycina" co jest pewnie efektem zastosowania taniego kabla albo lichej kamery.
Podłączone to jest poprzez przekaźniki i wywoływane opóźnieniem kamery tył ale jeśli arduino w końcu ujrzy światło dzienne to ja chętnie bym to potestował
Ostatnio edytowane przez EW1 ; 05-08-2022 o 07:24
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
