Stary 13-08-2022, 08:02   #11
winniexthepooh
Imię: Joanna
Zarejestrowany: 10-08-2022
Model: mk3 kombi
Domyślnie Odp: gaśnie po odpaleniu i dwukrotnej wymianie filtra paliwa
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie jest napięcie aku (np. zmierzone miernikiem jakieś 15 minut po tym jak zamknąłeś drzwi i zablokowałeś zamki?)
Wyszło 12,4V.
Bump:
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry, ale skoro mechanik grzebał to reklamacja. Nie potrafi naprawić co popsuł? Idziesz do innego i nich pierwszy zwraca kasę. Inaczej tych pasożytów się nie nauczy. Oczywiście odpowiedni komentarz musi być + podanie tutaj na forum.
Gdyby to był jakiś zwykły mechanik to pewnie bym się kłóciła, ale to człowiek który od lat pomaga przy wielu autach w rodzinie i do tej pory wszystko było jak trzeba. Dlatego poszłam do innego, by jeszcze raz wymienił filtr i odpowietrzyć układ. Ale może faktycznie jest już coś uszkodzone przy złączach i póki się tego nie naprawi to żadne odpowietrzanie nie zda egzaminu...
winniexthepooh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2022, 11:51   #12
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 108
zobacz jak zrobiłem i fruwa
cymjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2022, 12:30   #13
daro-91
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 29-02-2008
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1,5 TDCI 120KM
Postów: 50
Sam się męczyłem po wymianie filtra paliwa za pierwszym razem.
1. Filtr trzeba zalać na max, najlepiej strzykawką przez jeden z przewodów
2. W moim przypadku musiałem też wlać ropę do przewodów za filtrem i przed filtrem, aby zminimalizować ilość powietrza w układzie.
Jak tylko odpalił, dodać gazu, żeby wskoczył na obroty i "przetrawił to".
Co innego jeśli uszkodzili końcówkę od przewodu lub nie wcisnęli go do słyszalnego "klik".
daro-91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2022, 18:06   #14
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Napisał daro-91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. W moim przypadku musiałem też wlać ropę do przewodów za filtrem i przed filtrem, aby zminimalizować ilość powietrza w układzie. (...)
Nie wiem czy trzeba zalewać filtr? Właśnie wróciłem z wymiany oleju i filtra paliwa.
Majster odkręcił dekielek, wyjął stary wkład filtra. Strzykawką odciągnął pozostałe w filtrze paliwo.(żeby się nie rozlewało) Włożył nowy wkład filtra, wszystko skręcił i kazał kilka razy włączać zapłon. Słychać było z tyłu autka brzęczenie (pompa paliwa?) Gdy ustawało wyłączałem zapłon i ponownie włączałem.
Po 4 razach uruchomiłem silnik który zgasł po ok. 15 sek.
Ponownie włączałem i wyłączałem zapłon i po 4 razach uruchomiłem silnik, zapłaciłem i pojechałem do domu.
Żadnego innego odpowietrzania nie trzeba było.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2022, 18:38   #15
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Temat dotyczy 2.0 w którym trzeba przy wymianie filtra pompować paliwo specjalną gruszką.
Ostatnio edytowane przez Waterspoon ; 18-08-2022 o 18:41
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2022, 18:50   #16
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
No i jeden nic nie wnoszący post masz więcej.
Odnosiłem się do treści posta którego autor ma w profilu FF MK3 1.5 TDCI
Stary 18-08-2022, 18:54   #17
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Autorka tematu mająca problemy ma 2.0 ale wytykasz mi nic nie wnoszący post.
Bump: Oba wasze posty są nic nie wnoszące do tematu bo to nie temat o 1.5 i tyle.
Ostatnio edytowane przez Waterspoon ; 18-08-2022 o 19:04
Stary 24-08-2022, 17:15   #18
winniexthepooh
Imię: Joanna
Model: mk3 kombi
Diagnoza od mechanika przyszła... Podobno popsuła się obudowa filtra paliwa i wężyki od dołu mają luz. I przez to do układu dostaje się powietrze i to jest przyczyną gaśnięcia zimnego silnika po odpaleniu i trudności w kolejnej próbie jego odpalenia.
Koledzy, Koleżanki....czy to Waszym zdaniem ma sens? I czy powinnam rozejrzeć się za nową obudową filtra?
Stary 25-08-2022, 08:42   #19
winniexthepooh
Imię: Joanna
Model: mk3 kombi
Jak jest nieszczelność to paliwo wycieka i dostaje się powietrze (zapowietrza się). Dolne czyli na dole filtra? Tam jakiś jest?
Już osobiście porozmawiałam z mechanikiem i wiem o co chodzi. Zrobił się luz na jednym z przewodów z boku obudowy filtra paliwa. I teoretycznie tamtędy dostaje się powietrze powodując gaśnięcie po odpaleniu. Przepraszam za te "dolne przewody" - napisałam co usłyszałam bez głębszej analizy jak wygląda układ paliwowy w moim aucie.
Dostałam informację, że jeśli wymiana obudowy na nową nie pomoże to następnym krokiem będzie wymiana przewodów paliwowych. Teraz jak się tak zastanawiam to na logikę zrobiła bym odwrotnie ( i może nie całe przewody tylko jakieś ich elementy końcowe - w szczególności ten jeden, co ma luz, to chyba jest zasilający)....ale mechanika póki co jest mi obca, więc obudowa już do mnie jedzie.
Ostatnio edytowane przez winniexthepooh ; 25-08-2022 o 08:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
