Stary 17-10-2022, 14:16   #11
Pioter ID
Zarejestrowany: 02-08-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1,0 ecoboost
Postów: 9
Domyślnie Odp: Zamek centralny odbija ale samochód się zamyka
Sprawa się rozwiązała, panowie pseudofachowcy zamienili moduły w tylnych drzwiach, zamiana miejscami spowodowała, że wszystko działa jak trzeba, błędy zniknęły.
Doszedłem do tego po numerach seryjnych modułów.
Ostatnio edytowane przez Pioter ID ; 19-10-2022 o 14:41
Pioter ID jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2025, 19:58   #12
Tukan12
Zarejestrowany: 23-02-2024
Silnik: 1.0
Question Centralny zamek
Witam szanowne grono,
Kupiłem focusa mk3 z 2015r i problem jest z centralnym zamkiem.
W trybie otwierania "wszystkich" drzwi, nie otwiera sie nic - kierunki mrugają, zamki jakby "klikały" (czuć też jak dotknie sie drzwi) ale nic nie reaguje.... (bagażnik z pilota działa).
W trybie najpierw kierowca a po 2 kliknięciach reszta otwierają sie drzwi kierowcy reszta nic, dalej klika ale nie otwiera.
Jak otworzymy manualnie klamkami od środka to wszystkie z klucza się zamykają oprócz prawych tylnych.
Kontrola otwarte/zamkniete w srodku dziala z drzwi kierowcy.
Wymieniłem dzisiaj zamek kierowcy bo myślałem ze jako master jest tam cos nie tak ale niestety dalej ta sama sytuacja... na diagnostyku w BCM widnieje blad drzwi kierowcy - "B1108:77-2C Drivers door central locking motor" - Odczyt przed wymianą zamka kierowcy
Jakieś pomysły?
Dzięki!
Tukan12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
