Stary 08-11-2022, 19:12   #11
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Wymiana żarówki H8 na LED w światłach przeciwmgielnych
Błędów nie ma, szukaj od "7000obrotow"
Stary 08-11-2022, 19:27   #12
doremibezre
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 23-08-2022
Model: SMax
Postów: 11
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
7000obrotow
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem...co to znaczy?
doremibezre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2022, 19:43   #13
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Alle...ro, mają taniej niż podaleś
Stary 08-11-2022, 20:44   #14
doremibezre
Imię: Dominik
Model: SMax
Postów: 11
To, że mozna taniej to ja wiem...tutaj wrzuciłem pierwszą lepszą aukcję, żeby zweryfikować model tych żarowe. Nie rozumiem tylko Twojej odpowiedzi "szykaj od 7000obrotow"?
Czyli, że co? To nie ten model? Możesz mi podesłać oznaczenie konkretnego modelu, który Ty kupiłeś?
Z góry dziękuję.
Stary 09-09-2024, 22:46   #15
paweldm
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: S-max
Postów: 32
Domyślnie Wymiana żarówki halogenu
Chciałem wymienić żarówki halogenów na wersję +...%. Nie wiem jak się dostać do żarówki. Z każdej strony dostęp zabudowany.
paweldm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2024, 23:24   #16
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Wypnij wtyczki i wyjmij lampy główne. Trzymają je dwa spore wkręty. Roboty na 3 minuty, a dostęp swobodny do wszystkich źródeł światła. Jakieś karkołomne wyjmowanie pierścieni plastikowych okalających postojówki jest złym sposobem.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2024, 21:18   #17
paweldm
Model: S-max
Postów: 32
W halogenach jaka jest w końcu w żarówce? W instrukcji jest podana H11, a tu jest mowa o H8.
Przy okazji proszę o info jakie są żarówki w reflektorach halogenowych z ledowymi światłami do jazdy dziennej, bo tą wersją instrukcja pomija. (MK2)
Stary 26-02-2025, 19:49   #18
malinabar
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 23-01-2025
Model: s-max 2.0 ecoblue
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
S max 2019 ze światłami adaptacyjnymi . Wymieniam sukcesywnie zewnętrzne oświetlenie na led . Dzisiaj wskoczyły żarówki led do standardowej oprawki świateł przeciwgielnych przednich i tu mały zonk - przestało działać doświetlanie zakrętów przy skręcie kierownicy . Światła odpalają się po włączeniu przeciwmgłowych przednich stosownym włącznikiem w kabinie, natomiast nie działa automatyczne uruchamianie lewego/prawego halogenu przy skrętach kierownicy . Co zrobić , żeby to zagrało ?
Edyta : Nikt nie odpowiedział , temat ogarnięty więc może przyda się potomnym . Otóż tak jak z oświetleniem tablicy rejestracyjnej , tak i w tym przypadku odłączenie akumulatora było niezbędne . Po tym resecie wszystko hula a ja mam wreszcie spójną całość oświetlenia zewnętrznego .
Ostatnio edytowane przez malinabar ; 02-03-2025 o 12:58
malinabar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2025, 21:43   #19
paweldm
Model: S-max
Postów: 32
Ostatecznie u siebie założyłem halogeny led od peugeota 308 T9. pasują pnp (przedlift rocznik 2017). Podczas poszukiwań okazało się, że pasują również od forda mustanga i te były najtańsze. Jak poszukiwałem wyceniane były na 200 za komplet. Na aliexpres zamienniki gdzieś za 100 można trafić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:34.
