Stary 27-10-2022, 14:17   #11
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Zawiesznie przód pukanie , stukanie przy małych dziurach
Pewnego dnia muszę przymocować tam gopro i sprawdzić co tam może latać/skrzypieć.
Dolna cześć jest przykręcana do wahacza (ta łapka z uszkiem), potem dwa plastikowe patyki i czujnik z gniazdem przykręcony (chyba nawet oryginalnie jest przynitowany) do nadkola (a dokładnie do blachy za plastikowym nadkolem)
Stary 27-10-2022, 15:07   #12
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 358
Edmun, łatwiej będzie Ci to zdemontować (chwila roboty nawet bez podnośnika ale wtedy trzeba się położyć.) Gopro nie pomoże, żeby "zobaczyć" stukanie bo tam nic nie "lata"
Chyba z tydzień temu, klient, 3 serwisy odwiedzone. 1.) Wszsytko w zawieszeniu ok. 2.) Wszystko w zawieszeniu ok, niech Pan przyjedzie jak się bardziej zepsuje. 3.) Mogę Panu całe zawieszenie wymienić, to przestanie stukać.
Ten trzeci by się nieźle zdziwił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
A to nie jest pierwszy taki przypadek.
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2022, 17:07   #13
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Żeby stukało to musi być jakiś luz/ruch/spotkanie dwóch obiektów.
Czujnik sam z siebie nie ma prawa stukać bo nie ma tam żadnych części które miałyby stukać.
Wiem jak jest mocowany bo 4x mechaniki mi to urwali bo zapomnieli odkręcić od wahacza zanim wyciągali sworzeń.
(Raz w UK jak zmieniali wahacz i sprężyny, raz we Włoszech, potem w ASO ułamali (gdybym nie męczył o dokumentację to nawet bym nie wiedział że te partacze z ASO też są tacy "zdolni") a kilka miesięcy później (pomimo że 3x ostrzegałem) to polski mechanik też się zdziwił jak mu wahacz spadł a on jeszcze nie odkręcił czujnika)
Ja na podstawie rozmazanego zdjęcia jestem w stanie Ci powiedzieć czy czujnik jest przedni, tylny czy do Focusa MK3 czy do RS'a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to jedna z tych "specjalnych" części, które posiadacz Focusa MK3 musi znać, albo w którymś momencie będzie musiał się z tą częścią zaznajomić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-10-2022, 20:02   #14
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 218
Napisał marekpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...łatwiej będzie Ci to zdemontować
Tzn. jak zdemontuję, to będzie coś widać lub słychać więcej?
Trudno w to uwierzyć co mówisz, ale jak znajdę chwilę czasu to zaglądnę do niego.
Powiedziałeś, że smarowanie nic nie pomaga, więc należy po prostu wymienić czujnik na nowy?
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2022, 11:25   #15
marekpz
Avatar marekpz
Model: Fiesta
Postów: 358
Panowie, chciałem tylko podpowiedzieć, przekonywać nie będę, stukać może setki elementów.
Wykręcić i przejechać się po zdemontowaniu i zobaczyć (posłuchać) czy jest różnica.
Jak nie pomoże, szukać dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia.
Ostatnio edytowane przez marekpz ; 28-10-2022 o 11:36
Stary 28-10-2022, 12:37   #16
piterus87
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Ford Focus MK3 ST-line
Silnik: 1.6 Ecoboost 195KM 330Nm
Postów: 107
Sorki, że dopiero teraz.
Mieliśmy już kilka przypadków jak w/w i naprawdę, na początku nie mogłem uwierzyć, że to może tak stukać albo skrzypieć.
Winny był "łącznik", przymocowany do wahacza, odpowiedzialny za poziomowanie reflektorów. (niestety, smarowanie nie pomaga :/ )
Potwierdzam. U siebie miałem/mam ten sam problem. Cała zawiecha wymieniona i nadal coś stukało. Aż w końcu trafiłem na kumatego mechanika który przyłożył rękę do tego cięgna od poziomowania i kazał pobujać autem. Bingo! Te tulejki w środku tego plastikowego cięgna dostają syfu i zaczynają skrzypieć i stukać. Nic z tym jeszcze nie robiłem poza spryskaniem co jakiś czas WD40. Na jakiś czas (dość krótki) pomaga.
piterus87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2022, 12:45   #17
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Pozostaje mi to sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Choć i mnie stuk pojawia się tylko jeden, przy cofaniu jak nacisnę na pedał hamulca.
Więc u mnie (tym razem) jest po prostu coś luźnego.
Podczas normalnej jazdy, dziur, progów, skręcania - na szczęście jest cicho (tylko cofanie i naciśnięcie hamulca powoduje jedno metalowe stuknięcie)
W Focusie MK3 nie ma co się nudzić przy stukach z zawieszenia.
Nie ma miesiąca żeby u mnie nie stukało znowu z "innego miejsca" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2022, 10:53   #18
SinclairX
Zarejestrowany: 04-03-2019
Model: Focus mk3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 ecobieda
Postów: 68
U mnie też coś stuka z lewej strony przy przejeżdżaniu przez progi zwalniające, ale nie za każdym razem.
Zawieszenie sprawdzane na szarpakach, wszystko niby bez luzów, ciekawe czy to ten czujnik.
Byłoby fajnie gdyby dało się go zregenerować. To w sumie 3 tanie tulejki.
SinclairX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2022, 13:06   #19
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Napisał SinclairX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik jest na prawym wahaczu.
Stary 04-11-2022, 19:42   #20
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Sprawdź klocki hamulcowe czy nie stukają.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.
