Stary 25-11-2022, 14:33   #11
PolSwe1997
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-11-2022
Model: Tourneo Custom
Silnik: 2.0 Panther
Postów: 12
Domyślnie Odp: 2.0 Ecoblue dymi na czarno
Update:
Wypialem czujnik wysokiego cisnienia paliwa. Auto nie wchodzi na wyzej niz 2000 obr, ale chodzi rowno na wolnych obrotach i w ogole nie dymi.
Zostaje kupic nowy sensor i zobaczymy. Na sensorze bylo cos w kolorze mleka i szorstkiego.
PolSwe1997 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2022, 19:36   #12
PolSwe1997
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 Panther
Postów: 12
Wymiana czujnika nie pomogla. Auto dymi jak parowiec i nie chodzi rowno. Silnik chodzi rowno bez czujnika cisnienia paliwa.
Po niedzieli robie test kompresji
Stary 28-11-2022, 07:31   #13
Doomek
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Transit
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1998
Postów: 38
Jeżeli silnik chodzi równo w trybie awaryjnym (bez czujnika) to zazwyczaj oznacza że problemem jest któryś z czujników. Tryb awaryjny w większości pojazdów polega na tym że sterownik silnika zamiast polegać na wskazaniach, podstawia zapisane domyślne wartości czujników. Zazwyczaj oznacza to nie tylko domyślne wartości tego czujnika który jest odpięty ale też innych. Diagnoza twojego przypadku powinna polegać na dokładnym sprawdzeniu rzeczywistych wartości czujników. Tzn. sprawdzasz manometrem jaka jest wartość ciśnienia na listwie wtryskowej i porownujesz z odczytem czujnika i tak dalej. Moim zdaniem jeden z czujników przekłamuje w związku z czym sterownik niepoprawnie steruje wtryskami i turbo (za mało powietrza, za dużo paliwa) - tak to wygląda ale diagnoza na odległość nie jest prosta :-) Najlepiej by było jakbyś znalazł ogarniętego diagnostę, elektryka, mechanika który rzuci okiem na parametry. Czasami po podpięciu diagnoskopu od razu widać problem, czasami to są małe odchyłki od normy ale to wystarczy. Sonda Lambda może nie pracować ale niepoprawnie, sterownik nie wychwyci błędu ale złe wskazania spowodują nieprawidłowa pracę silnika,takich czujników jest kilka i trzeba im się przyjrzeć. Skoro bez czujnika silnik nie dymi to ciśnienie sprężania raczej jest prawidłowe, przy czym pokaże stan jednostki więc warto je zrobić tak czy inaczej - raczej nie wpłynie na diagnozę obecnego problemu.
Doomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2022, 12:55   #14
PolSwe1997
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 Panther
Postów: 12
Napisał Doomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj jade do Forda umowic czas na diagnostyke auta. Moze oni mnie naprowadza mniej wiecej gdzie szukac.
Moge rowniez dodac ze auto ma momenty ze chodzi rowno na niskich obrotach z wpietym czujnikiem cisnienia paliwa, ale po 40-60 min cos sie nagle dzieje i silnik znowu zaczyna chodzic nie rowno i dymic.
W momencie gdy silnik chodzi rowno to spalanie na postoju ma srednio 1,2-1,3l. Z momentem kiedy zaczyna chodzic nie rowno to spalanie wzrasta do 2,5 lub nawet 3 litrow na postoju.
I jakby problemow bylo malo to zapalil sie tez komunikat od usterki systemu AdBlue ktorego nie moge zdiagnozowac swoja diagnostyka.
Tryb awaryjny w tym modelu to praca na 700 obr/min, brak reakcji na gaz i swiecaca sie kontrolka od cisnienia oleju (chyba tryb awaryjny)
Umawiam czas w Fordzie i niech go sami zobacza
Ostatnio edytowane przez PolSwe1997 ; 01-12-2022 o 12:57
Stary 02-12-2022, 18:52   #15
PolSwe1997
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 Panther
Postów: 12
Aktualizacja: Winowajca prawdopodobnie znaleziony. Pompa paliwa nie daje prawidlowego cisnienia ze zbiornika paliwa.
Nowa pompa jest juz w drodze!
Stary 22-12-2022, 18:18   #16
PolSwe1997
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 Panther
Postów: 12
Wymiana pompy niestety nic nie dala. Jeszcze mialem nadzieje ze moga to byc baterie poniewaz auto chodzilo normalnie jak dostawalo dodatkowy prad z innego auta. Nowe baterie niestety nie pomogly. Alternator po regeneracji wiec ladowanie ma.
Na zimnym silniku w ogole nie chce chodzic. Zauwazylem jednak ze po wypieciu czujnika cisnienia paliwa na 5 sekund i ponownym wpieciu, silnik odpala i chodzi normalnie (czujnik wymieniany). Auto na postoju potrafi nie raz caly czas chodzic a czasami ma taki moment ze sam spada z obrotow. Komunikat o usterce AdBlue zgasl po przejechaniu 10 km i nie ma zadnych komunikatow.
Tydzien temu zawiozlem samochod na diagnostyke do Forda ale i oni nie mogli znalezc zadnej usterki ale zaczeli obstawiac ze w najgorszym wypadku silnik po prostu zaczyna klekac.
Szczerze, juz nie wiem gdzie szukac. Caly uklad paliwowy zmieniony i dalej nie chce chodzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2023, 04:07   #17
Capital
Zarejestrowany: 11-01-2017
Model: S max
Haha wymieniacze 🙈🙈🙈 nie da się tego czytać serio.
Capital jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2025, 22:19   #18
Damians1133
Imię: Damian
Zarejestrowany: 11-01-2025
Model: Transit
Silnik: 2.0 ecoblue
Witam, znalazłeś przyczynę? Mam takie same objawy w swoim transicie z silnikiem 2.0 ecoblue z 2017 roku.
Damians1133 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2025, 13:22   #19
PolSwe1997
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 Panther
Postów: 12
Witam wszystkich!
Temat zalozony trzy lata temu a zapomnialem sie odezwac. Tourneo chodzi, ale winowajca niestety byla kompresja.
Odeslalem silnik do firmy zajmujacej sie naprawami i regenerowaniem. Na drugim i trzecim cylindrze nie bylo nawet 1 Bara.
Wymiana pierscieni, tlokow, szlif cylindrow, nowa uszczelka pod glowica. Silnik wlozony, odpalil i chodzi jak nowy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
