Stary 19-12-2022, 11:39   #11
Driv33r
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 18-12-2022
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 11
Domyślnie Odp: Drgania Całego Samochodu
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego ja w pierwszej kolejności byłem w dwóch różnych serwisach i były różne teorie, ale nikt nie wskazał na półoś
No tak oczywscie że sam to sprawdzę jeszcze raz ale tak jak mówię oni je wyciągali i stwierdzili że tam jest wszystko w porządku ponieważ było podejrzenie że wlaśnie to będzie która z półosi
Driv33r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2022, 14:57   #12
adach68
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: Transit
Postów: 69
Hi, u mnie na początku też nie było pewności co szwankuje, sam się grzebie w autach i mam kolegę z warsztatem. Kilka razy sprawdzaliśmy i podczas jazdy i w sposób opisany przez Wojtka co powoduje drgania. Nie wiem na czym dokładnie polegało u Ciebie sprawdzanie przez serwis półosi. Jestem natomiast pewien, że oglądaniem półosi i przegubów, szarpaniem nimi na stole nie da odpowiedniej diagnozy. Jeszcze raz powtórzę, że test opisany przez Wojtka jest najbardziej miarodajny.
adach68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2022, 14:59   #13
Driv33r
Imię: Sławek
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 11
tak wiem tylko wiesz ja sie nieznam niewiem czy zauważe ze coś jest nietak chodzi mi o to bicie półosi
Stary 19-12-2022, 15:26   #14
adach68
Imię: Adam
Model: Transit
Postów: 69
Hi, to fakt, u mnie te drgania nie były takie oczywiste, nie zawsze było je czuć itd Ale warto coś popróbować, żebyś nie ładował się w niepotrzebne wydatki.
Stary 22-12-2022, 17:34   #15
Driv33r
Imię: Sławek
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 11
Jeszcze dziś do tego wszystkiego doszlo gwizdanie turbiny normalnie w trasie zaczyna być to uciążliwe... Masakra zapewne turbina do roboty mam rację? .... Porażka
Dodaje Filmik
Co o tym myślicie ?
Ostatnio edytowane przez Driv33r ; 23-12-2022 o 15:07
Stary 09-02-2023, 12:59   #16
Driv33r
Imię: Sławek
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 11
No wiec tak DRGANIA samochodu nie ustały wpakowane kasy sporo nic nie pomogło została tylko skrzynia do zrzucenia ale nie bede tego robił problem jak był tak jest dalej
wymienione Wtryski turbina poduszki połosie podpory łozyska rece opadaja ...
Stary 09-02-2023, 18:32   #17
adach68
Imię: Adam
Model: Transit
Postów: 69
Hi, współczuję, ja w tym momencie, jeśli nadal chcesz naprawić auto, udałbym się do warsztatu polecanego przez Wojtka, gdzie naprawiają tylko i wyłacznie Transity.
Stary 17-03-2023, 15:51   #18
Driv33r
Imię: Sławek
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 11
Więc tak w dniu dzisiejszym samochód został oddany do Autoryzowanego serwisu "Auto Motive Krakowska 13, 33-113 Zbylitowska Góra, Woj. Małopolskie" i zaczeli grzebać od nowa zaczynjąc od półosi (które sa nowe) widziałem że sprawdzali koła tak jak "wojtekjanus" napisał wyżej i powiedziali ze prawa "NOWA" półoś jest podejrzana więc zaczynamy od nowa ...
Stary 17-03-2023, 16:13   #19
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,444
A wiec Ja i Wojtek dobrze trafiłem.
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2023, 16:28   #20
Driv33r
Imię: Sławek
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 11
Tak masz rację dokręcili jeszcze piasty w obu kołach bo było słychać takie uderzenie i stwierdzili że to zniklo lecz drgania dalej zostały ( widziałem przez szybę jak to robili i dość sporo dokręcili z obu stron twierdząc że było to za słabo zrobione)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
