Stary 27-11-2007, 20:41   #11
Slawko
Domyślnie
a jakie napiecia sa na innych pinach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2007, 23:37   #12
byku1401
Zarejestrowany: 26-03-2007
Postów: 116
Domyślnie
a ile czasu można jeżdzic zz odpietym przeplymowierzem??
byku1401 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2007, 16:28   #13
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i przegladu technicznego z analiza spalin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2007, 18:00   #14
Hex
Avatar Hex
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Escos
Silnik: 2.0T
Rocznik: 1992
Postów: 40
Domyślnie
Napisał Slawko
Ok więc tak dzisiaj wszystko sprawdziłem dokładnie przy świetle, nie po omacku, niestety źle spojrzałem, pomyliłem strony i napięcia wynoszą kolejno:
A 13.5V
B pusta
C 0.24V
D 0.21
E 0.9V na wolnych, przy 3000rpm 2.25V
Niby minimalnie większe ale czy to mieści się w normie ?
Escos
Hex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2007, 20:51   #15
Slawko
Domyślnie
Napisał Hex
Napisał Slawko
A 13.5V
B pusta
C 0.24V
D 0.21
ok. W takim razie poprosze o nastepny zestaw pytań, bo jesli chodzi o te napiecia to sa ok.
Stary 24-10-2011, 20:43   #16
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Domyślnie Odp: co sie dzieje jak nie działa przepływomierz powietrza
Slawko Mam pytanie czy jeśli u mnie jest tak na ciepłym silniku
jałowy 0,79
2000 - 1.25
3000 - 1.50
więcej nie mierzyłem ale są to dane niższe niż standardowe czy są w porządku ??
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
