Stary 12-01-2023, 19:14   #11
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Błąd P0171.00 20. EcoBoost
sprobuj z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 19-01-2023, 10:44   #12
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał mateusz259 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nikt nie serwisuje swojego forda we Wrocławiu i nie jest w stanie polecić żadnego warsztatu, który zdiagnozowałby opisany wyżej problem?
zadzwoń 511-644-448
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2023, 11:15   #13
PSG AUTOSERVICES
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2022
Model: S-MAX / FOCUS MK3
Silnik: DW10 / DW10C
Rocznik: 2009 / 2012
Postów: 28
sprawdź parametry pompy niskiego o wysokiego ciśnienia, jeśli niskie ok, to pompa z wałka do weryfikacji czy nie szaleje. tylko na zimnym silniku
PSG AUTOSERVICES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2023, 09:55   #14
mateusz259
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-09-2022
Model: Escape
Problem rozwiązany.
Czujnik ciśnienia paliwa na przewodzie paliwowym w układzie niskiego ciśnienia. Ponoć typowa usterka. Wymieniłem i jak ręką odjął, a ostatecznie silnik już w ogóle nie pracował prawidłowo - po odpaleniu szarpało silnikiem, przygasał i ostatecznie gasł.
mateusz259 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2024, 23:16   #15
mako142
Zarejestrowany: 24-08-2019
Model: Escape
Silnik: 2,0
Postów: 65
Domyślnie Sondy Lambda
Witam, wszystkich. Mam pytania:
1. ile jest sond lambda w silniku 2.0,
2. jak sprawdzić poprawność działania sond forscanem (tzn. jakie mają być poprawne parametry-napięcia).
Dziękuję z góry za podpowiedzi.
mako142 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:04.
