Stary 24-01-2023, 21:50   #11
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
Domyślnie Odp: 1.8 duratec Obroty spadają po odpaleniu i samochód gaśnie
napisz co wyjdzie z założenie klap bo sam miałem je zdemontować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
już szybciej bym powiedział że coś nie tak z odpowietrzeniem skrzyni korbowej
choć nie szukał bym w dolocie problemu a raczej coś z temperaturą słaby ze mnie mechanik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2023, 17:28   #12
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Ok mam już pierwszy screen z forscana. Silnik był rozgrzany, nic nie ruszane bieg jałowym. Zrobiłem też pomiar kompresji i trochę jestem w szoku bo chyba pokazuje nieszczelnosc pierścieni ale oleju mi nie bierze albo nie zauważyłem. Od wymiany do wymiany zawsze oleju jest na połowę bagnetu..
Ps. Klapki będę montował jak tylko poprawi się pogoda bo jest tragedia.. Ale dam znać jak będzie po
Typ Pliku: jpg 20230128_164710.jpg (71.2 KB, 23 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20230128_165736_FORScan Lite.jpg (40.6 KB, 19 wyświetleń)
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2023, 20:08   #13
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
powiem tak na moją wiedzę nie widzę nieprawidłowości
dobrze by było jeszcze po uruchomieniu silnika na biegu jałowym dać te same parametry
co do samej próby olejowej nie wiem, nie znam się, może błąd w pomiarze ?
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 28-01-2023 o 20:40
Stary 29-01-2023, 12:52   #14
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Najgorsze że nigdzie nie mogę znaleźć jaka powinna być kompresja w tym silniku.. kolejne pomiary dziś zrobiłem z rana. Samochód stał pod blokiem całą noc.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20230129_105939_FORScan Lite.jpg (92.4 KB, 22 wyświetleń)
Stary 29-01-2023, 14:02   #15
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
wskazania z forscana są dobre
kompresja jest OK, sam mam podobnie
jeszcze mnie zastanawia to dziwne zachowanie wskaźnika paliwa ?
zobacz na swoim filmiku odpalasz a zegar leci w dół ??
te kłopoty to nie są jak masz mało paliwa ?
Stary 29-01-2023, 15:10   #16
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Witam, miałem podobny problem po kupnie mojego cmaxa też kombinowałem wymiana czujników temp. mapsensor itp codziennie odpalał za drugim razem tak jak u ciebie. Później się okazało że auto było fabrycznie wyposażone w gaz.Prawdopodobnie handlarz wyciął instalację tylko został komputer od gazu który był ukryty na podszybiu i był wpięty w instalację.Po wycięciu komputera od gazu problem z odpalaniem zniknął.Może warto przyjrzeć się z tej strony.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2023, 16:58   #17
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Nie straszcie mnie że mógł mieć zainstalowane lpg bo od razu go sprzedam haha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No w sumie może i racjęa z tym niskim poziomem paliwa.. tym bardziej że trEci dzien pali normalnie ale jest połowa baku. Ale teraz kupiliśmy c max 1.6 16v 100km i był kompletnie na rezerwie a wręcz na oparach i odpalał od strzała nie wiem już co jest grane.. w przepustnicy urwałem kiedyś śrubę od tej regulacji i wsadziłem tam innaą śrubę i sprężynkę może źle ustawiona jest, bo u ciebie położenie jest około 11 procent a u mnie 13 procent spróbuję wyregulować jeszcze
Stary 30-01-2023, 14:12   #18
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Zamontowałem klapki i jestem w szoku.. Silnik wkręca się lepiej na obroty, nie szarpie, ładnie przyspiesza i w ogóle jakbym jakiś inny Silnik zamontował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobaczymy jeszcze jak będzie z rana przy odpaleniu.. Jeszcze jedna rzecz czy u was też przepustnica brzęczy? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 30-01-2023, 16:16   #19
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
Tak u mnie brzęczy.
Stary 30-01-2023, 16:59   #20
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
Napisał buczu920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to przekonałeś mnie żeby nie demontować tych klapek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziwne że nie zauważyłeś po demontażu że auto zrobiło się mułowate
co do przepustnicy u mnie nic nie brzęczy
ktoś już na forum o tym wspominał tyle że brzęczała ale żadnych negatywnych objawów z autem
jeszcze co do gaśnięcia samochodu to jednak się uprę i to nie będzie od klap wirowych ale..?
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 30-01-2023 o 17:01
focus mk2 , gaśnie silnik , obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
