Stary 01-03-2023, 17:56   #11
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Losowe zapalanie się ESP
Napisał Magdalena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobno ten typ tak ma, ma bardzo czuje czujniki i że dlatego na nierównościach tak się dzieje.
Mam inną generację Focusa niż Ty. Dzięki za chęci, to co ja mogę doradzić - zmień mechanika. Ktoś Ci niesamowitych bzdur naopowiadał. W sprawnym aucie nie ma prawa nic takiego występować.
Stary 01-03-2023, 18:55   #12
Magdalena
Imię: Magda
Zarejestrowany: 14-01-2022
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 flexifuel
Postów: 109
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedziałam jak sprawa wygląda u mnie. "Ten typ"
czyli fordy focusy tak mają, i wyczytalam to na forum, a nie że mechanik mi powiedział.
A dwa jest pełno tematów na forum o tajemniczym pojawianiu się esp.
Dziękuję.
Magdalena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2023, 20:32   #13
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Domyślnie Losowe zapalanie się ESP
Bardzo ciekawe „mądrości”… To już mój drugi Focus w rodzinie, a w Ford trzeci i żaden z nich takich przypadłości nie ma. Fordy focusy tak nie mają a jeśli mają to trzeba to naprawić bo mieć tego zdecydowanie nie mają… To taki tekst w stylu „jak już nie wiem co, to powiem ze to tak robi, sławne TTTM”. Bzdury na kółkach. W mk1 owszem zdarzały się sporadyczne kłopoty ale związane z wilgocią i nieszczelnością wtyczek od czujników abs. Odpowiednie osuszenie, wyczyszczenie i uszczelnienie załatwiało temat na amen.
Stary 02-03-2023, 00:31   #14
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
Tu zgodny jestem z kolegą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u mnie w mk2fl występowało jedynie jak byłem nad wodą podczas wędkowania i auto stało 3 dni. Zabezpieczenie wtyczek taśma izolacyjna problem rozwiązało.
Stary 30-03-2023, 20:56   #15
Jakoob
Avatar Jakoob
Postów: 694
Usterka dalej nie namierzona, sporadycznie doszło lekkie falowanie wskazówki obrotomierza podczas jazdy po nierównościach.
Stary 01-04-2023, 13:40   #16
Jakoob
Avatar Jakoob
Postów: 694
Masz MK2 i u Ciebie problemem są styki w zegarach. W sprawnym aucie NIE MA PRAWA nic takiego się zapalać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-05-2023, 16:15   #17
Jakoob
Avatar Jakoob
Postów: 694
Problem dalej nie zlokalizowany - może ktoś przerabiał to samo a może czyta to ktoś z warsztatu, gdzie trafiono taki trudno diagnozowalny temat? Mam wrażenie, że skręcanie w lewo na nierównym asfalcie zaczyna nasilać zjawisko.
Stary 14-05-2023, 16:55   #18
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 905
Ostanio w "Naprawach nie do naprawy " Klimek robił Forda, troszkę go pomroził bo wyskakiwały błędy różne po niżej 5 stopni celsjusza, troszkę powymieniał, aż w końcu okazało się że czasem wiązka wtyczki do bramki szyny can nie łączy, pomogło poprawienie łączenia pinów we wtyczce - koszt naprawy 0zł.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2023, 17:27   #19
Jakoob
Avatar Jakoob
Postów: 694
Widziałem, jednak poruszanie ów wiązką nic nie zmienia nawet na chwilę więc chyba to coś innego...
Stary 16-05-2023, 13:01   #20
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 905
Mimo to posprawdzaj wszystkiw wtyczki i wiązki z modułów z jakimi masz info o błędach , dodatkowo użyj spreyu do styków, tani koszt a może pomoże.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:46.
