Stary 14-12-2007, 21:18   #11
TTomi
Zarejestrowany: 17-11-2007
Postów: 8
Domyślnie
Mój ojciec miał diesla miał podobny problem jak wy chłopaki (rano nie chciał odpalać).
Co się okazało po wymianie świec żarowych, że wcześniejsze które były zakupione nie były z szybkim czasem nagrzania (szybkie). Zakupcie szybkie i po sprawie.
[ Dodano: 14-12-2007, 21:20 ]
Albo tak jak stasiek49 pisze. Przekaźnik do bani.
"Ja kudłaty durnowaty nie wiedzieć co to Taty"
TTomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2007, 21:25   #12
rogo_22
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Escort RS
Silnik: 2000
Rocznik: 1992
Postów: 14
Domyślnie
jak mialem wtryski wykrecone to sprawdzalem jak grzeją i momentalnie sie nagrzewaja. Rozrusznik zrobiony :fcp5
rogo_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2007, 21:33   #13
TTomi
Postów: 8
Domyślnie
A całe się nagrzewały?
Stary 15-12-2007, 09:19   #14
kogutkowy
Avatar kogutkowy
Zarejestrowany: 15-11-2007
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 45
Domyślnie
mam taką Fieste i u mnie problem polegał na braku kopresji. jak był zimny to nie chciał zapalić. wystarczyło go jednak pociągnąć 5 metrów zeby zapalil. potem palil bez problemu. kompresja na zimnym 20ATM a po 5 sekundach pracy 29ATM.
kogutkowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2007, 16:41   #15
mondeo_2.5_v6
Zarejestrowany: 16-12-2006
Postów: 98
Domyślnie
witam kupiłem nowe swiece i poszukuje przekaznika swiec zarowych nowki nie moge znjasc a uzywki nie wiem czy kupywac
a jak w sklepie jednym był to chcieli za niego 220pln
a dajmy nato od szmelwagena są po 30 zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i ciekawe czy bedzie pasowal ma o jedno wyjscie wiecej nisz ten od fiesty
ford fiesta 1.8d mk3 3d elek szyby regulowane elek swiatła normalnie prawie ghia
ford mondeo ghia 2.5 full opcjia ze skórą http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/19851
ford transit 2.0 lpg http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Transit/21958
mondeo_2.5_v6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2007, 00:08   #16
TTomi
Postów: 8
Domyślnie
Siódmy styk to na czujnik temperatury, bez niego również działa przekaźnik. Prądowo również powinien wytrzymać.
Stary 18-12-2007, 16:08   #17
mondeo_2.5_v6
Postów: 98
Domyślnie
kupiłęm ten vw przeakznik
zobaczymy jak przyjdzie
[ Dodano: 18-12-2007, 19:09 ]
a ten czujnik nie jest przypadkiem po to zeby gdy silnik ma pewną temo to nie włanczac swiec
Stary 19-12-2007, 05:58   #18
TTomi
Postów: 8
Domyślnie
Właśnie tak.
Stary 20-12-2007, 22:40   #19
karol_bob
Domyślnie
Zmieniłem mechanika, a ten mi teraz powiedział że kompresja za mała i stwierdził ze jest to przyczyną ze Fieścinka nie odpala.Ale meczy mnie to ze autko jak już odpali to idzie ładnie i nie dymi, a jak sie silnik nagrzeje to zaczyna dymic i spada jego moc-to normalne przy braku kompresji???
Dodam ze jerzdze jeszcze golfem II 1.6 TD który ma kompresje ok 19 Atm i pali od pierwszego szczału i dymi tylko jak mu przycisne:-D,a w czasie normalnej jazdy to nie dymi, a za fieściną to nic w lusterku nie widze taka zadyma.
[ Dodano: 21-12-2007, 10:46 ]
A i jeszcze jedno, Czy mechanik mogł sprawdzi rozrząd w 45 min. Po takim czasie do mnie zadzwonił i powiedział ze jest ok i ze pompe przestawił, i ze to jest wina ciśnienia i ze mam se zabrac autko bo już skończył, w tym czasie tez zmierzył ciśnienie.Coś mnie się wydaje że mnie w tych warsztatach tylko na kasę naciągają.
[ Dodano: 22-12-2007, 11:01 ]
Dzisiaj rano chciałem potraktowa fieścinke z samostaru (Firmowemu tranzolowi to przy większych mrozach pomaga)a ona nawet nie reaguje.Rozkręciłem kolektor dolotowy powietrza, a tam pełno sadzy(nagaru) z olejem.Czy ta wcześniej wspomniana kompresja jest tego przyczyną, czy tak jak nadal przypuszczam rozrząd przestawiony.
karol_bob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
