#11 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Można zacząć od sprawdzenia zasilań i mas do PCM.
#12 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-02-2023
Model: B-MAX
Silnik: 1.0 ECOBOOST 125 KM
Postów: 10
Zrobiłem pogłębioną diagnostykę ForScan-em i U3000 to usterka modułu ACM czyli audio, co by się zgadzało bo radio czasami wyświetla usterkę napędu CD. Czyli to nie PCM, uff.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrobiłem wykresy sond lambda i nie wiem czy grzanie B1S2 powinno tak wyglądać? (różowy wykres) coś za bardzo przerywany.
Bump: Bump:
Był Fiat 125p, Peugeot 306 XN 1.6, Kadett 1.6D, Peugeot 306 XR 1.6, jest jeszcze Fiesta 1.4TDCI Ostatnio edytowane przez PWR ; 27-02-2023 o 15:44 |
#13 |
![]() Imię: Grudziądz
Zarejestrowany: 28-11-2023
Model: B-MAX
Silnik: 1,0
Witam, miałem też błąd P2231 po wymianie sondy błędu nie ma tylko zastanawia mnie czy napięcie sondy jest prawidłowe ok. 1,5V na starej też takie było .
#14 |
Model: B-MAX
Postów: 10
Koledzy! Odświeżam temat, sondy wymienialiście na oryginały Forda czy zamienniki? Ja wkręciłem zamienniki Delphi, ale słyszałem opinię od mechanika z ASO Forda że musi być oryginał Forda mimo że to robi dla nich Bosch i podobno zamiennik Bosch też nie może być. Różnią się jedną literką na końcu. Oryginał w ASO 2k złotych i wolałbym się upewnić czy nie wtopię z kasą.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Fiat 125p, Peugeot 306 XN 1.6, Kadett 1.6D, Peugeot 306 XR 1.6, jest jeszcze Fiesta 1.4TDCI Ostatnio edytowane przez PWR ; 17-05-2025 o 15:46 |
#15 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Jak już założona, to jeździć. Ostatnia litera bez znaczenia. W moim 1.6 EB też wymieniłem na Delphi i drugi czy trzeci rok bez problemów jeździ. W 1.6 wolnossącym oryginalna ma duże znaczenie.
#16 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 237
zobacz wszystkie kostki do których może dostać sie płyn lub olej u mnie czujnik temperatury puszczał i w kostce było mokro.wymiana sondy i sterownika nie pomogła ,dopiero wymieniony cały zestaw sonda ,pcm, wiazka silnika rozwiązała problem,co prawda to był litrowy courier ale wrto sprawdzic
#17 | |
Model: B-MAX
Postów: 10
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) A to ciekawy trop spróbuję za nim pójść. Dzięki.
Był Fiat 125p, Peugeot 306 XN 1.6, Kadett 1.6D, Peugeot 306 XR 1.6, jest jeszcze Fiesta 1.4TDCI Ostatnio edytowane przez Speedo ; 20-05-2025 o 12:31 |
#18 |
Model: B-MAX
Postów: 10
Wymieniłem czujnik temperatury w termostacie (faktycznie był zasmarkany w środku) ale nie pomogło. Swoją drogą zastanawiam jak do wtyczki dostał się płyn bo czujnik wygląda na pełny, bez otworów i miejsc łączenia. Czujniki które mają kontakt z olejem raczej nie powinny siać bo olej jest dielektrykiem, ale może się mylę. Kwestia wymiany wiązki silnika to gruby temat nie wiem nawet czy gdzieś można zdobyć nową? do 12 letniego samochodu.
Był Fiat 125p, Peugeot 306 XN 1.6, Kadett 1.6D, Peugeot 306 XR 1.6, jest jeszcze Fiesta 1.4TDCI |
