Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 05-08-2023, 11:04   #11
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: Czujnik zamknięcia maski a zdalny start
Złota zasada handlarza wyłącznie wszelkie kontrolki które się świecą.
Efekt jest taki że na liczniku nie ma fizycznie kontrolki ale BCM ma sygnał otwarcia maski i nie odpala zdalnie.
Włącz katrolke, zrób zworke w wtyczce i będzie odpalał.
Stary 05-08-2023, 13:28   #12
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Złota zasada handlarza....
Mogę zapewnić ,że i tę opcję sprawdzę ale kontrolka musiała by być chyba w IPC wyłączona. Na wcześniejszym BCM działał i zdalny start i działała kontrolka maski . Przy zamkniętej masce powinien działać obwód zamykający masę i wcześniej działał a po podmianie BCM zaczęły się schody więc to chyba nie handlarz jest sprawcą , no chyba że BCM nie działa na pinie C2280C/14 choć z tego samego przekaźnika idzie i syglał do klapy tył (tak przynajmniej to na schemacie wygląda)
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2023, 19:00   #13
EW1
Postów: 1,408
Hood ajar w IPC mam włączone, po wypięciu wtyczki C127 na pinie 1 jest masa a na pinie 2 który idzie do BCM C2280C/14 też mam masę i po podpięciu miernika pomiędzy tym kablem a plusem z aku pokazuje mi ponad 10V czyli tak jakby przekaźnik w BCM już był zwarty z masą i zapewne stąd nie ma ikonki otwartej maski. Mam zatem spore podejrzenie że BCM jest walnięty. To tyle , resztę ogarnę jak wróci mi poprzedni BCM albo trzeba się rozejrzeć za innym sprawnym
Stary 05-08-2023, 20:21   #14
Postów: 18,048
...tak jakby przekaźnik w BCM już był zwarty z masą i zapewne stąd nie ma ikonki otwartej maski. Mam zatem spore podejrzenie że BCM jest walnięty. ...
Po kolei...
1) W BCM na ty wejściu nie ma żadnego "przekaźnika"...
2) To wejście podłączone jest do jednego ze standardowych wejść/wyjść GPIO procesora
3) Przy inicjalizacji na "wejście" standardowo takie wejście jest polaryzowane rezystorem "podciągającym" (pullup) - wtedy jest w stanie wykrywać zwarcie do masy.
Czyli z przytoczonego opisu ja raczej bym wnioskował, że to wejście nie zostało poprawnie zainicjalizowane (a nie, że BCM jest uszkodzony...) - czyli problem jest (moim zdaniem) w niewłaściwej konfiguracji tego BCM.
Nie robiłem "doktoratu" z różnic w konfiguracji czujnika maski w różnych BCM, więc nie podam gotowego rozwiązania... Jednak "dojście do ładu" nie powinno zająć więcej niż jakąś godzinę...
Stary 05-08-2023, 20:57   #15
EW1
Postów: 1,408
P Tadeuszu czy mogę jutro podjechać czy znow mi się oberwie ?? Może da się to ustawić ori ucds bo wszelka moja wiedza i próby nie dają rezultatu
Stary 07-12-2023, 09:37   #16
paulaha
Imię: Paulina
Zarejestrowany: 05-12-2020
Model: ford edge
Silnik: 2,0
Postów: 33
Domyślnie uruchamianie zdalne z pilota
Hej, może pomożecie mi rozkminić temat. Edka użytkuję od 2 lat, z przyjemnością korzystałam zimą ze zdalnego odpalania silnika, by rozgrzać samochód przed jazdą w zimie. Tym razem zima przyszła a zdalne odpalanie z pilota nie działa. Dzisiaj połączyłam kropki - samochód był w naprawie po spotkaniu z sarną. Mam wymieniony zderzak, lampy przednie, żaluzję chłodnicy. Zabawa z remontem w lato, tej funkcji po naprawie nie sprawdziłam. Czy przy okazji tej naprawy coś mogło zaszkodzić odpalaniu zdalnemu? Czy może to zupełnie inna przyczyna?
paulaha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2023, 08:15   #17
paulaha
Imię: Paulina
Model: ford edge
Silnik: 2,0
Postów: 33
Jak zwykle - wiecie wszystko! Prośba tylko o informację gdzie ten czujnik jest - bym mogła podjechać do serwisu i wskazać że to przy okazji ich naprawy czujnik przestał działać. Chyba że jest to gdzieś w dostępnym miejscu i sama mogę sprawdzić czy jest podłączony.
Bump: Nie wiem czy coś to zmienia w diagnostyce czujnika - sprawdziłam na odpalonym silniku i otwarcie maski ze środka samochodu powoduje informację na wyświetlaczu że maska jest otwarta.
Stary 08-12-2023, 16:16   #18
Postów: 18,048
Napisał paulaha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... na odpalonym silniku i otwarcie maski ze środka samochodu powoduje informację na wyświetlaczu że maska jest otwarta.
Jak to mówią - "to zmienia postać na posiedzieć"...
Czyli - wszystko co napisane dla tego przypadku powyżej należy uznać za niebyłe.
Skuteczne zdalne uruchomienie silnika wymaga odpowiedniej ilości paliwa (z pamięci więcej: niż 1/4 zbiornika) i odpowiednio naładowanego akumulatora.
Warto sobie przy takich okazjach - zanim się uda na forum - zerknąć najpierw do instrukcji obsługi auta. Choćby w postaci elektronicznej pobranej ze stron amerykańskich...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-12-2023 o 16:19
Stary 11-12-2023, 00:16   #19
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Zapomniał Pan wstawić link do instrukcji wraz z tłumaczeniem na PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2023, 15:49   #20
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
No i nie mogę się zgodzić z pewnymi pomysłami .
Remote start działa poniżej 1/4 baku ,nawet jak zbliżamy się do zasięgu około 30km. niżej nie sprawdzałem .
Druga rzecz akumulator . Mało logiczne , żeby funkcja która podladuje akumulator nie pozwoliłaby odpalić auta. Z pilota musi działać , chyba że akumulator jest już całkowicie pusty i nie jesteśmy w stanie nawet otworzyć drzwi pilotem. A remote poprzez aplikację ... To także podobnie , akumulator musiałby naprawdę być całkowicie rozładowany . Rozumiem że osoby walczące z problemem nie lecą na forum po pierwszym nieudanym starcie , tylko próbują kilkukrotnie
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
