Zamknięty Temat
Stary 30-03-2023, 19:13   #11
rafalekhc
Zarejestrowany: 30-12-2021
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 27
Domyślnie Odp: Brak postojowych w fabrycznych lampach.
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
swoją drogą dopytam z ciekawości, co sie dzieje po włączeniu swiateł pozycyjnych przełącznikiem? (na zgaszonym silniku) świecą się mijania jako drl czy przygaszone kierunki, czy nic nie ma tylko obrysy?
W lampach w miejscu gdzie zazwyczaj jest pasek LED robiący za dzienne czy pozycyjne u mnie jest plastikowy srebrny pasek/zaślepka. Na wyłączonym silniku świecą się pomarańczowe obrysówki. Przy włączonym silniku i przestawieniu na Drive zapalają się mijania jako DRL...
W Mondeo jest już takie gotowe rozwiązanie i pozycyjna żarówka znajduje się dokładnie obok "długich", współdzieli komorę. Zastanawiam się czy teoretycznie byłaby możliwość wymiany środka i wstawienia takiej komory/części lampy od Mondeo?
Jest jeszcze możliwość kupna świateł DRL(DS7J-13D273-AC) które można by było wstawić tam gdzie halogeny. Jednak nie wiem czy one pasowałyby do wersji Fusion Polift?
Te światła których link wstawiłeś z allegro są baaardzo dorgie,a wiercenie otworu w lampie spowoduje jej ogromne zabrudzenie w środku. Czy chodziło ci o rozklejenie ich ? Ale koszt rozklejenia też jest znaczący..
Ostatnio edytowane przez rafalekhc ; 30-03-2023 o 19:30
rafalekhc jest offline
Stary 01-04-2023, 12:19   #12
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Napisał rafalekhc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, są drogie. bez homologacji kupisz sporo taniej, swego czasu chinczyki (z wysyłą z PL) krzyczeli połowę tej kwoty, teraz jak jest VAT itp, to jest coś bliżej 3k, jednak bez nabitej homologacji.
Jak chcesz taniej i nie wiercić - na allegro masz bez problemu lampy zwykłe soczewkowe z paskiem ledowym jak w oryginale, chyba TYC robi zamienniki.
Wierceniem bym się nie przejmował, trzeba to robić z głową, a drobinki normalnie z tej lampy wysypiesz przez otwór na żarówkę.
Napisał mareasb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanówcie się, najlepiej zanim kupicie, dlaczego w opisach aukcji nie ma wzmianki o homologacji którą widać na lampie ? Skoro lampa i tak nie ma legalnej homologacji to pewnie - można wiercić, rozklejać, przerabiać do woli - i tak jej nic nie pomoże w razie odmowy wypłaty odszkodowania - te E4 szybko okaże się symbolem a nie znakiem homologacyjnym
Ja dobrze wiem, ze ta homologacja jest nic nie warta, tyle, ze do kontroli lepiej ją mieć, nie nie miec wcale... a linka wrzuciłem, b pojawiło się pytanie.
Kiedyś, z innej aukcji sprawdzałem, gdzie był widoczny cały jej numer (tak, tam jest całość, nie tylko znaczek e4) i wyszukiwało mi coś do toyoty ;-)
z drugiej strony - Ty jako kupujący, nie jesteś w stanie tego zweryfikować, to producent/dystrybutor zaręcza, że produkt jest homologowany, a znaki homologacyjne są trwale naniesione na lampę.
z trzeciej strony - ustawodowaca dopuszcza do ruchu pojazdy z usa po dostosowaniu oswietlenia, nic nie mowiac o wymianie na homologowane w europie zamienniki, ktorych czesto gęsto po prostu nie ma, bo auta w końcu są z usa i dostępne są wyłącznie częsci z SAE.
temat długi i beznadziejny niestety, a największy problem w ubezpieczycielach, którzy złapią się wszystkeigo, byle tylko nie wybulić hajsiwa, a przepisy są, jakie są.
ale myślę, że to temat na osobny wątek, tutaj dywagujemy jak zrobić, żeby działało - bo w chwili obecnej, pomijajac homologacje, to swiatla nie spelniaja podstaw do ruchu w PL, a jak sam widzisz, prawilnych, homologowanych swiatel do tego auta po prostu nie ma, zostaje jedynie wymiana przodu na mondeo.
zenq jest offline
Stary 01-04-2023, 21:27   #13
mareasb
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 143/175KM
Postów: 147
Jeżeli to ja bym sprowadził auto z USA do którego nie byłoby odpowiednich homologowanych na UE części / w tym lamp to nie przekonywałbym diagnosty do zalegalizowania tego co wstawiłem z rzeźby własnej lub chińskiej tylko właśnie na przeglądzie pierwszym w kraju wymagałbym rzetelnego wypisania uwag z wynikiem negatywnym - to podpinam pod pismo do ministerstwa infrastruktury z wnioskiem o odstępstwo od warunków technicznych w tych kwestiach nie możliwych do wymiany na zgodne z UE/krajowymi przepisami. To prawo własności nie powinno być ograniczane z takich względów jak światła z USA / tam homologowane. Gdy jednak ktoś namówił diagnostę na współpracę to.temat się zamyka i trzeba kłamać/udawać cały czas. Auto z GB z kierownicą po prawej mogło jeździć/kategori M1/ a to o wiele gorsze zło;(
mareasb jest offline
Stary 01-04-2023, 21:41   #14
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Przypominam kolegom, że to jest dział TECHNICZNY => dyskusje prawne itp. powinny zostać przeniesione do innego działu / wątku, bo zwyczajnie zaśmiecają temat główny.
Gdy zapytam jak zamontować muszlę klozetową na suficie, to nie interesują mnie kwestie prawa budowlanego
Moderator powinien zamknąć wątek, bo robi się nie na temat
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline
Zamknięty Temat
fusion , lampy , lampy do jazdy dziennej , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
