#11 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Wątpie abyś znalazł kogoś kto potrafi zdiagnozować problem w inny sposób jak wymiana elementów w ciemno.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr |
#12 |
![]() Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 20-08-2024
Model: Ford Escape mk4
Silnik: 2500cm3
Postów: 12
Ktoś może mi podpowiedzieć czy na klapie bagażnika jest dodatkowa masa? Jeżeli nie łączy może nie działać zamek bagażnika, a spryskiwacze, wycieraczka, podgrzewanie szyby beda sprawne?
#13 |
![]() Imię: Bogdan
Silnik: 2500cm3
Postów: 12
Witam, jedna z usterek naprawiona. Zamek klapy nie działał przez spalony bezpiecznik 30A w skrzynce przy silniku. Pozostał problem z nie działającymi siłownikami elektrycznymi oraz system otwierania klapy noga (brak redakcji auta). Obecnie brak błędów na podstawowym OBD. Moje pytanie czy jest oddzielny bezpiecznik odpowiadający za siłowniki elektryczne?
#14 |
![]() Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 387
Nie wiem, czy pomogę, ale pewnie nie zaszkodzę.
Na początku to oczywiście należałoby oczywiście mieć pewność, że w Sync3/APIM nie ma gdzieś Power Liftgate wyłączonego. Trzeba też pamiętać, że jak odłączysz i podłączysz akumulator z otwartą klapą, to pierwszy raz trzeba ją zamknąć ręcznie. To jednak tak z kronikarskiego obowiązku, bo wygląda na to, że przećwiczyłeś wszystko n razy. Hands-free dla klapy (otwarcie nogą) działa zasilony z F11 (5A) w BCMie. Natomiast generalnie za klapę w Escape 2020 odpowiada Rear Gate Trunk Module, który jest zasilany przez F41 (30A) w skrzynce pod maską. Czy to ten wymieniałeś? RTGM steruje zamkiem, dociąganiem klapy i jej podnoszeniem/opuszczaniem. Możnaby się zastanawiać, czy nie ma problemu z raportowaniem stanu zamka, ale pewnie chociaż w jedną stronę by Ci działało. To RTGM raportuje też stan klapy do BCMa. Jeśli więc to ten bezpiecznik był spalony, to istnieje ryzyko, że problemem jest RGTM. Widzisz go w Forscanie? U mnie jest: RGTM - Rear Gate/Trunk Module Part number: JX7T-14B673-AP Jeśli da się go zobaczyć i odczytać, można jeszcze spróbować wyłączyć/włączyć Power Liftgate Forscanem (ktoś gdzieś pisał, że mu to pomogło). Jeśli nie, to pewnie trzeba będzie go poszukać. Powinien być gdzieś w okolicy lewego tylnego nadkola. Dodane: z tego, co widzę, "Power Liftgate Control" lub "Power Liftgate Control Function" jest w APIM, IPC i BCM. Ostatnio edytowane przez teiksef ; 19-12-2024 o 10:26 |
#15 |
![]() Imię: Bogdan
Silnik: 2500cm3
Postów: 12
Wymieniłem bezpiecznik nr 64 (opis elektryczna klapa załadowcza) pod nr 41 mam opis bezpiecznikia wzmacniacz.
Jeśli chodzi o nr 11 jest połączony z wyswietlaczam hub który działa obecnie wiec bezpiecznik nr 11 jest ok |
#16 |
Model: Escape
Postów: 387
Oznaczenia Fxx nie pokrywają się z pozycją w skrzynce.
Bezpiecznik F41 ma pozycję 64, więc to ten, który wymieniłeś. Masz RTGMa na liście modułów w Forscanie? (powinieneś chyba usunąć profil i stworzyć go od nowa, ponieważ jeśli przy pierwszym podłączeniu nie miałeś bezpiecznika, to RTGMa pewnie nie znalazł) Ostatnio edytowane przez teiksef ; 22-12-2024 o 01:51 |
#17 |
![]() Imię: Bogdan
Silnik: 2500cm3
Postów: 12
50.120] Test zakończony, znaleziono DTC: B144D:29, B144E:29, B144F:12, B145D:12, B1556:29, B1555:29
===DTC B144D:29=== Kod: B144D - Czujnik położenia 2 drzwi tyłu nadwozia/klapy tylnej/pokrywy bagażnika Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidłowy sygnał Moduł: Moduł drzwi tylu nadwozia/pokrywy bagaznika===END DTC B144D:29=== ===DTC B144E:29=== Kod: B144E - Czujnik położenia 2 drzwi tyłu nadwozia/klapy tylnej/pokrywy bagażnika Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidłowy sygnał Moduł: Moduł drzwi tylu nadwozia/pokrywy bagaznika===END DTC B144E:29=== ===DTC B144F:12=== Kod: B144F - Silniczek napędu drzwi tyłu nadwozia/klapy tylnej/pokrywy bagażnika Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do akumulatora Moduł: Moduł drzwi tylu nadwozia/pokrywy bagaznika===END DTC B144F:12=== ===DTC B145D:12=== Kod: B145D - Silniczek elektrycznie sterowanego zaczepu mechanizmu zamykania drzwi tyłu nadwozia/klapy tylnej/pokrywy bagażnika Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do akumulatora Moduł: Moduł drzwi tylu nadwozia/pokrywy bagaznika===END DTC B145D:12=== ===DTC B1556:29=== Kod: B1556 - Czujnik położenia 3 drzwi tyłu nadwozia/bagażnika Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidłowy sygnał Moduł: Moduł drzwi tylu nadwozia/pokrywy bagaznika===END DTC B1556:29=== ===DTC B1555:29=== Kod: B1555 - Czujnik położenia 4 drzwi tyłu nadwozia/bagażnika Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidłowy sygnał Moduł: Moduł drzwi tylu nadwozia/pokrywy bagaznika===END DTC B1555:29=== Panowie po sprawdzeniu forscanem tego typu błędy wyświetliło. Ktoś ma może pomysł?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#18 |
Model: Escape
Postów: 387
To RTGM żyje. Chyba warto sprawdzić wiązkę z RTGM do ww. elementów.
Przy takich problemach nie dziwne, że bezpiecznik poszedł. |
#19 |
![]() Imię: Bogdan
Silnik: 2500cm3
Postów: 12
Witam, jednak RTGM nie działał, założyłem drugi moduł klapa otwiera się automatycznie, działa dociag zamka ale na obecną chwilę nie działa automatyczne zamykanie. Wolnymi krokami idziemy do usprawnienia usterki
#20 |
![]() Zarejestrowany: 08-02-2025
Model: Escape MK4
Czołem ! Ktoś doszedł co wysypuje się w module ?
