Stary 24-07-2020, 12:35   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Sterownik Silnika
szybki test
wpisz oba numery na allegro z dopiskiem kuga
Stary 24-07-2020, 16:29   #12
Mintaa
Zarejestrowany: 23-07-2020
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 18
Są i takie i takie. Z serwisu dostałem informację że musi się zgadzać numer do ostatnich 2 liter. Oba serwisy twierdzą że to powinien być sterownik AU71
Mintaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 16:39   #13
Antej
Postów: 9,107
skoro tak twierdzi..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyciagaj swoj z auta i sprawdzaj co masz i kupuj to samo
Stary 24-07-2020, 16:46   #14
Postów: 18,078
Napisał Mintaa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są i takie i takie. ...Oba serwisy twierdzą że to powinien być sterownik AU71
Proszę się nie stresować... Kolega powyżej pewnie jeszcze nie słyszał terminu "część serwisowa"... Czyli funkcjonalnie "pełniejsza", zastępująca kilka innych używanych produkcyjnie.
Katalog fordowski standardowo dobiera - w przypadku PCM - "PCM serwisowy".
Dla Twojego "fabrycznego" PCM AV41-12A650-CM częścią serwisową jest PCM AU71-12A650-AC.
Wygodniej Koledze jest kupić na allegro PCM AV41-12A650-Cx (jest tam zdaje się AV41-12A650-CL...) - czyli odpowiadający temu "fabrycznemu" - bo wtedy przy instalacji nie trzeba ogrywać właściwego softu a wystarczy jedynie sparować moduły ("zakodować IMMO").
W przypadku części serwisowej obligatoryjnie należy jeszcze wgrać właściwy soft (w tym przypadku AV41-14C204-Cx - jaki tam jest najnowszy...).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-07-2020 o 16:58
Stary 24-07-2020, 17:22   #15
Mintaa
Model: Kuga
Postów: 18
O dziękuję bardzo bo to wiele wyjaśnia. Opierałem się na serwisie że bo nie wiedziałem że mają inny model fabryczny a inny model serwisowy.
Sterownika starego nie mam niestety co niestety komplikowało ustalenie właściwego modelu.
Pozostaje mi jedynie sprawdzenie mcphersona i zwrotnicy ale według serwisu nie powinny się one różnic mimo innego numeru części, wizualnie też wygladaj tak samo
Stary 15-08-2020, 21:38   #16
Mintaa
Model: Kuga
Postów: 18
Dw10C
uzywane sterowniki w okolicach 1k PLN chociaż ASO w Twoich okolicach sprzedało niedawno nowy za 1.5k.
to masz z fabryki
AV41-12A650-CM
Nr części oprogramowania AV41-14C204-CM
Hej, jesteś w stanie sprawdzić mi jaki numer powinna mieć wiązka elektryczna silnika ?
Stary 16-08-2020, 16:24   #17
Postów: 18,078
...jesteś w stanie sprawdzić ...
Przy tego typu pytaniach wielokrotnie już było wspominane, że takie rzeczy to Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Poza tym - na takie pytania jest też specjalny temat na forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 16-08-2020, 16:39   #18
Mintaa
Model: Kuga
Postów: 18
Dzięki, temat akurat jest zamknięty ale napisze prywatnie. Już jeden kolega mi odpowiedział że to będzie numer 12A690 ale każda wiązka ma też jakiś początek którego nie udało mi się ustalić.
Stary 16-08-2020, 16:46   #19
Postów: 18,078
...to będzie numer 12A690 ale każda wiązka ma też jakiś początek którego nie udało mi się ustalić.
To co jest podane powyżej, to "dokładnie żadna informacja"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest info w rodzaju "wiązka silnika" BEZ PODANIA DO JAKIEGO AUTA I JAKIEGO SILNIKA... Numer wiązki "ma swój początek" ('jakie auto') I JESZCZE WAŻNIEJSZY SWÓJ 'KONIEC' (jaki silnik...).
Stary 16-08-2020, 16:54   #20
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
BV4T-12A690-AA - Przewód
  • Od: 28-03-2012 Do: 10-11-2012 2.0L Duratorq CR TC (140PS) - DW10C, 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6, (-) EAO Reszta świata-kier. z praw.
  • Od: 28-03-2012 Do: 10-11-2012 2.0L Duratorq CR TC (140PS) - DW10C, 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6, (-) EAO Reszta świata-kier. z lewej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:09.
