Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 08-05-2023, 13:25   #11
pawelt83
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 06-01-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 31
Domyślnie Odp: Upgrade przednich hamulców 345
Napisał danwit2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ta tarcza jest o średnicy 316 a nie 345 mm
Wiem ze 316 ale jechałem z 345 i można te nawiercane porównać do 345, bynajmniej nie zauważyłem jakiejś wielkiej różnicy. Hamulce są brzytwa może dlatego tez ze wymieniłem odrazu przód i tył. Obecnie przejechałem ok. 1000 km na autostradzie i jest super.
pawelt83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2023, 14:23   #12
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 482
Napisał pawelt83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wczesniej miałes 345 i zamieniłeś na 316 ? Tak mam to rozumieć?
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2023, 20:48   #13
pawelt83
Imię: Pawel
Model: EDGE
Postów: 31
Nie do Końca, jeździłem Sportem tam są od początku 345, teraz mam Titanium z tarczami 316 ale zmieniłem je na nawiercane bo zwykle fordowskie rzeczywiście były lipne w porównaniu do zestawu jaki mam teraz założony.
Stary 11-05-2023, 10:35   #14
IRO3.5V6
Avatar IRO3.5V6
Imię: IREK
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 100
W Titanium szły tarcze 316 czy zostały założone z SELa z kół 18"?
IRO3.5V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2023, 10:52   #15
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 482
No własnie bo ja mam drugiego Edga Titanium. Poprzedni 2.0 EB teraz 3.5 v6 oba Titanium i w obu były i są tarcze 345.
Jeszcze może byc tak, że wersje EU Titanium miały tylko 316 bodajże
Stary 22-05-2023, 10:28   #16
VERUS
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 12-04-2019
Model: EDGE
Silnik: 2.7
Postów: 24
Cześć, odgrzewam stary kotlet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
W weekend miałem okazję jechać z przyczepą z 2 motorami (przyczepa bez hamulca najazdowego) przez góry Słowacji, podczas któregoś dłuższego zjazdu zdałem sobie sprawę, że nie mam hamulców.
Po powrocie do domu zrobiłem test, rozpędziłem samochód do 160 i ostro hamowałem. Za pierwszym i drugim razem samochód zahamował. Za trzecim razem hamował ze 160 do 140, a potem zaczął się toczyć, lekko zwalniając.
Tarcze mam oryginalne, klocki TRW (już rozumiem, że to szmelc).
Jakie klocki mi polecicie ? Ktoś powiedział, że ATE. Jeżdżę z dziećmi i nie mam wymagań hamowania z dużych prędkości (żona, córka i pies mają chorobę lokomocyjną). Za to w czerwcu będę jechać z przyczepą przez Serbię i góry Durmitor i tam będę potrzebować dobrych hamulców!
Jakieś rozsądne rekomendacje poza ATE ?
VERUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2023, 10:46   #17
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Postów: 291
jak nie ATE, to możesz szukać orygnałów forda, ale to też właściwie ATE, część ludzi poleca EBC green, ja jak pisałem wyżej miałem yellow, więc niby poziom wyżej, ale wcale mi się nie sprawdziły jako premium. TRW to tak, od razu na śmietnik, miałem też nieprzyjemność jeździć na TRW i klocki bardzo szybko się grzały i paliły
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2023, 23:11   #18
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Czy po Vin jest ktoś w stanie stwierdzić jaki mam rozmiar tarcz i klocków. Przymierzam się do wymiany i zastanawiam się nad nacinanymi lub nawiercanymi
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2023, 08:22   #19
Piotrek82_2005
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 10-02-2022
Model: FORD EDGE USA 4x4 Titanium
Jeżeli masz wersję Titanium i koła R19 lub R20 to masz średnicę tarcz 345 , najlepiej odkręć koło i zmierz średnicę tarczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
średnica 316 była głównie w starszych rocznikach i mniejszych rozmiarach felg np. R18 głównie w wersjach SE i SEL
to może być ciekawa propozycja
Ostatnio edytowane przez Piotrek82_2005 ; 04-06-2023 o 08:25
Piotrek82_2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2023, 16:22   #20
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Mam st line Europa i felgi 21 cali.
Dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
