#11 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Marzy mi się by pierwsza strona zawierała wszelką wiedzę zebraną w całość bo wątek wydaje się być ciekawy i zawiera wiedzę i doświadczenia. Reszta niech będzie dyskusją nawet jeśli będzie do nikąd prowadzić.
Mnie zastanawia czy to musi być Varta o tych parametrach z forscan czy może być inny aku ... |
#12 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,298
Czy w forscan są opisane wszystkie możliwe do ustawienia akumulatory? Kiedyś przy okazji hybrydowego c-maxa wyszedł brak w opisach forscana aku 44 Ah, chociaż taki musiał być ustawiony i był fabrycznie.
#13 |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 108
A moim zdaniem cały problem z BMS jest taki, że działa on z dużą bezwładnością. Po naładowaniu aku na wieczór i zamknięciu auta, rano dalej wali komunikat o słabym naładowaniu akumulatora. Dopiero po przejechaniu kilkunastu kilometrów, kilkunastu uruchomieniach auta zaczyna "widzieć", że jest naładowany. W innych autach jakoś lepiej i sprawniej to działa.
#14 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,047
CCA ma znaczenie jedynie przy ocenie stanu aku przy pomocy urządzeń diagnostycznych do aku - to właśnie CCA podaje się dla takiego testera, bo on w oparciu o dający się uzyskać prąd rozruchowy ocenia stan aku.
#15 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Dzieki
za odpowiedź. Wprawdzie kolega wcześniej pisał odwrotnie, ale pozwoliłem sobie wybrać twoją odpowiedź jako lepszą. Pierwszy post uzupełniłem o odpowiedź i link do niej.
BTW przy okazji zauważyłem, że w Forscan podawane sa wartości aku CCA, ale na aku ew w katalogach jest to CCS/CTS. Możliwe, że te wartości, mimo że różne, w rezultacie charakteryzują ten sam akumulator. Ale to bardzo odważne zgadywanie. PS. Pierwszy post uzupełniam też o definicje skrótów.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 02-05-2023 o 17:30 |
#16 | |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Podając wartość prądu rozruchowego akumulatora pozwalasz na prawidłowe oszacowanie jego stanu przez BMS dzięki inteligentnej klemie. Wobec powyższego warto zawyżyć parametry techniczne akumulatora w bcmi, bo wtedy akumulator będzie lepiej ładowany. |
#17 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
ja ciagle nie rozumiem jak ma szacowac stan aku wg pradu (zakladajac ze najwiekszy mozliwy pobor jest wielokrotnoe mniejszy niz max oferowane przez aku i nastawione w BCM). To iest imo fizycznie niemozliwe.
Moze jak piszesz, im wiekszy CCA ustawiony w bcm tym wieksze ladowanie. Ale to nie ma nic wspolnego z szacowaniem stawu nabicia aku. W kazdym razie potwierdzenie takiego spostrzezenia byloby takze napomocne
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 02-05-2023 o 19:50 |
#18 | |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
#19 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,047
Generalnie zasada jest dość prosta i na niej opiera się praca systemu BMS - w procesie ładowania AKU wzrasta napięcie na tymże. W związku z tym żadne - dość karkołomne w przypadku BMS - szacunki jaki prąd rozruchowy został wytworzony przez aku przy ostatnim czy też 10 ostatnich itp oraz ile czasu trwał ten rozruch (czyli ile energii z aku zostało zużyte) do niczego temuż BMS nie jest potrzebny. Bo trudno (czy wręcz nie dało by się) tego zmierzyć a w zamian jest łatwo mierzalny prąd ładowania z alternatora (sam alternator podaje tę wartość) oraz napięcie na aku. Odpowiednie algorytmy obliczeniowe w oparciu o przebieg czasowy tych parametrów potrafią bez większych problemów określić stan aku. CCA do niczego w tym otoczeniu nie da się użyć.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-05-2023 o 01:08 |
#20 | |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Jeśli dane ustawienie ma wartość, której forscan nie ma zmapowanej na żaden tekst - wyświetla domyślny tekst w stylu unknown czy coś takiego. Dopiero w AsBuilt widać że tam jest jakaś konkretna wartość. Potwierdzone organoleptycznie przy okazji innych zabaw. P.S 256 to 8 bitów czyli 1 bajt. |
