Stary 21-05-2023, 18:55   #11
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Domyślnie Odp: Blaupunkt nx sd + wzmacniacz JBL
Wzmacniacz JBL nie obrabia teraz tego basu?, jeśli tak tzn., że DSP NX wcześniej go obrabiał a teraz tylko surowy dźwięk bez obróbki DSP wbudowanego w NX, można więc stwierdzić, że jakiś słaby ten wzmacniacz JBL, oryginał prawdopodobnie z wersji PSS lepiej by zagrał.
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2023, 19:03   #12
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Zarejestrowany: 04-12-2019
Silnik: 2,2 D 200 KM
Postów: 87
Testowałem pss i gra tak samo, jak teraz gra mój zestaw, nawet trochę lepiej od pss, choć nie mam suba. Ale ja chcę innego dźwięku. Ciężko to wytłumaczyć.
Sent from my SM-G990B using Tapatalk
Barabashkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2023, 21:14   #13
franciszekmg
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Testowałeś w swoim samochodzie? Na jakim radiu testowałeś Sony czy NX?
Stary 21-05-2023, 21:30   #14
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Postów: 87
Testowałem mondeo z nx i pss
Stary 21-05-2023, 21:32   #15
franciszekmg
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Więc mamy różnicę mondeo i s-max można powiedzieć, że inne PSS inny sub oraz inaczej umiejscowiony oraz dodatkowy głośnik w s-maxie.
Dokonałeś ponownego dopasowania wzmacniacza do głośników oraz suba?
Ewentualnie całkowicie niedobrane głośniki do wzmacniacza lub odwrotnie.
Zresztą temat audio = praca doktorancka. Każdy samochód, sprzęt to co innego, wszystko względem siebie powinno się dobrać.
Reasumując bez porządnego DSP które będzie współpracowało z wzmacniaczem się nie obejdzie.
Ostatnio edytowane przez franciszekmg ; 21-05-2023 o 21:37
Stary 23-05-2023, 18:51   #16
franciszekmg
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Jakiego masz NX MCA czy MCA 2?
Stary 23-05-2023, 19:27   #17
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Postów: 87
Mca, bez wejscia kamery
Ostatnio edytowane przez Barabashkin ; 23-05-2023 o 19:29
Stary 23-05-2023, 20:02   #18
franciszekmg
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Zwykłe MCA, MCA 2 ma inny wzmacniacz inaczej gra, prawdopodobnie dedykowane do PSS, oraz ma dodatkowe wyjście na głośnik centralny.
Ostatnio edytowane przez franciszekmg ; 23-05-2023 o 20:13
Stary 23-05-2023, 21:31   #19
franciszekmg
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Widziałem że sprzedajesz NX wraz z modułem bt 212.
Mam prośbę jeśli możesz sprawdź forscanem czy masz błąd wejścia mikrofonu w srm B1D79 rezystancja poza zakresem?
Sprawdź forscanem jaki masz dokładnie moduł.
Stary 23-05-2023, 22:27   #20
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Postów: 87
Tak, często zjawia się błąd mikrofonu, pomimo że działa bez zarzutu.
Srm cs7t-14d212-ab
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:44.
