Stary 18-10-2014, 08:29   #11
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Domyślnie Odp: Głośny szum po zgaszeniu silnika (ok. 5 minut)
czesc wypala sie filtr czastek stałych pozdrawiam Krzysztof
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2014, 09:08   #12
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wypala się filtr DPF na postoju?
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2014, 09:11   #13
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
z tym kręceniem na postoju dłużej jak minuta to bez sensu, bo cały cykl ustaje po minucie, pompa wody nie napędza ruchu a olej spływa do michy także nie wiem o co chodziło konstruktorom forda
Stary 18-10-2014, 10:03   #14
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
Problem w tym, że to nie wypalanie DPF, tylko chłodzenie łożyska turbiny...
Stary 18-10-2014, 10:10   #15
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Dziwna to teoria z chłodzeniem turbiny, jak pracuje tylko wentylator na chłodnicy, a nie ma obiegu samego chłodzenia tej turbiny.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2014, 10:11   #16
siwy05
Zarejestrowany: 23-09-2010
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 108
Wypalanie DPFa też objawia się włączeniem wentylatora, DPF też wypala się na postoju, zwłaszcza, gdy jest to już kolejne nieudane wypalanie.
siwy05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2014, 23:26   #17
hub19836
Zarejestrowany: 07-02-2012
Silnik: 1.6 duratorq 115 DPF
Postów: 42
Regeneracja DPF. Włącza się wentylator nawet przy minusowych temperaturach. Warto na to zwracać uwagę bo kilka przerwanych regeneracji może spowodować zapchanie filtra. Przeważnie praca silnika jest też inna od standardowej i mozna obserwować podwyższone obroty.
hub19836 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2014, 00:53   #18
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
Ok, Pany, racja, gadamy o 1.6TDCi, nie 1.6EB... Coś mi się popieprzyło.
Stary 23-10-2014, 18:22   #19
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
O dziwo Ford nie chłodzi sie w 1s - wentylator będzie chodził aż kupa zelastwa ostygnie głównie turbina 1.6 tdci nie lubi gaszenia od razu powinien po zatrzymaniu chwile pochodzić na wolnych obrotach, nie zawsze wypala się dpf jak chodzi turbina - dasz w rurę i nie furczy lub furczy, komputer decyduje a nie twoje wyjęcie kluczyka ze stacyjki taki urok żadna wada
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 18:40   #20
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
a co ma wentylator na chłodnicy do turbiny ? chyba że robi przeciąg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
