Stary 05-07-2023, 11:22   #11
MchalS80
Imię: Michal
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.5 Ecoboost 150/A8
Postów: 27
Domyślnie Odp: Nieotwierajaca się klapa bagażnika
cześć,
mogę wesprzeć zdjęciem zamka ze zdjętym plastikiem - widać "dynks" i w którą stronę wykonywać ruch małym płaskim śrubokrętem... da się otworzyć- otwierałem w ten sposób od środka...
przesuwamy od prawej do lewej (wg strony na zdjęciu, tak samo oglądane będzie od środka w bagażniku). Na zdjęciu zamek w pozycji otwartej.
Typ Pliku: jpg zamek mk4.jpg (88.1 KB, 53 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez MchalS80 ; 05-07-2023 o 11:26
MchalS80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2023, 11:29   #12
Mateusz.07
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-07-2023
Model: Ford Focus mk4
Silnik: 1.5
Postów: 9
Czyli nie z tej strony szukałem, to jest dokładnie to czego potrzebowałem, dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mateusz.07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2023, 11:29   #13
MchalS80
Imię: Michal
Model: Focus Mk4
Postów: 27
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na tym zdjęciu widać, jakby trzeba było cos przesunąć w lewo albo w prawo.
w lewo - na zdjęciu otwarty zamek, po zatrzaśnięciu "dynks" przesuwa się do prawej, zostawiając odrobinę miejsca od swojej prawej - tam należy wpasować cienki sztywny pręcik, gwoździk, śrubokręt etc
Stary 05-07-2023, 11:58   #14
Mateusz.07
Imię: Mateusz
Silnik: 1.5
Postów: 9
Udało się! Dziękuję bardzo!
Teraz tylko diagnoza i zamawiam co potrzebne
Bump: A co było u Pana uszkodzone, zamek czy oprzewodowanie?
Stary 05-07-2023, 13:31   #15
Mateusz.07
Imię: Mateusz
Silnik: 1.5
Postów: 9
Sprawdziłem zamek podając 12V zewnętrzne, wydaje się sprawny, natomiast na kostce z auta na dwóch pinach mam 10,7V, gdzieś najczęściej przecierają się przewody, bo wy daje mi się, że to może być to, niestety
Stary 05-07-2023, 14:50   #16
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 601
Jest jeszcze switch. Jeśli podajesz napięcie na C4222#2(plus)-C4222#5(minus) to zasilasz sam silnik. Tam jest jeszcze switch C4222#1 który informuje o tym czy klapa jest zamknięta (poz 2). Jego działanie też trzeba sprawdzić. Napięcie to nie wszystko, przy 10.7 silnik też pójdzie.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
Ostatnio edytowane przez michałek ; 05-07-2023 o 14:52
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2023, 14:58   #17
Mateusz.07
Imię: Mateusz
Silnik: 1.5
Postów: 9
Dziękuję, bardzo wyczerpująca odpowiedź, przyda się na przyszłość.
Okazało się, że w mechanizmie zamka urwał się jakiś nit, nie wiem od czego, pewnie jakiś mocujący, wypadł ze środka. Po ponownym podłączeniu zamka, wszystko normalnie działa. Zamyka i otwiera się.
Pewnie i tak zamówię nowy zamek, bo niewiaodmo co się wydarzyło w środku.
Serdecznie wszystkim dziękuję za pomoc, bardzo mi pomogliście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Pewnie ta urwana część blokowała zębatki w środku, co uniemożliwiało poprawne ich działanie
Stary 05-07-2023, 16:03   #18
Mateusz.07
Imię: Mateusz
Silnik: 1.5
Postów: 9
Samochód trochę postał i znowu nie działa, zbyt wcześnie chyba się ucieszyłem. Za mówiłem nowy zamek, może to pomoże
Stary 28-10-2023, 16:17   #19
Breugnir
Zarejestrowany: 19-09-2021
Model: Focus C-max Ghia
Postów: 13
Cześć, czy udało się komuś otworzyć zamkniętą klapę z uszkodzonym zamkiem w MK4 kombi? Póki co jedyna opcja jaką widzę do młotek, przecinak, alleluja i do przodu...
Breugnir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2025, 10:42   #20
hwk
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 150
Postów: 22
Domyślnie Odp: Nie otwierajaca się klapa bagażnika
Mam to samo w kombi. Jak otworzyć klapę awaryjnie od środka?
hwk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:07.
