02-10-2023, 08:23 | #11 |
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 476
Odp: Złe działanie Start/Stop
Z tego co napisaleś to nie tylko wrzucasz jedynkę ale non stop stoisz na światłach z wciśniętym sprzęgłem a to jest błąd i dlatego system nie działa. Jeśli faktycznie tak jest to podjedź kiedyś na światła, wrzuć luz i nie ruszaj sprzęgła do momentu aż nie będziesz chciał autem ruszyć. Jeśli faktycznie tak robisz to wtedy faktycznie problem leży w innym miejscu
02-10-2023, 10:03 | #12 | |
Zarejestrowany: 27-06-2023
Model: Puma
Silnik: 1.0
Postów: 18
Dziś nie wyłączyłem SS w korku i efekt jest następujący - dojeżdżam do auta, wciskam sprzęgło i hamulec. Silnik gaśnie. Wrzucam pierwszy bieg - silnik dalej zgaszony. Puszczam sprzęgło - silnik się nie włącza z komunikatem że należy nacisnąć sprzęgło celem uruchomienia silnika. Wciskam sprzęgło ponownie - silnik się uruchamia. Jeśli wg niektórych z Was tak ma to działać to polecam przejechać się autem jakieś innej marki. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez untaztood ; 02-10-2023 o 15:08 |
02-10-2023, 18:06 | #13 |
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 476
Sprzęgło służy do zmiany biegu a nie staniu z wciśniętym na czerwonym świetle. Tutaj technika jazdy jest zła a nie SS. Polecam poczytać/obejrzeć co powinno się robić ze sprzęgłem gdy stajemy na skrzyżowaniu. Możliwe, że inne auta sobie z tym radzą, nie przeczę, ale tak czy siak gdybyś jeździł prawidłowo to byś nie miał z tym problemu.
02-10-2023, 18:27 | #14 |
Model: Puma
Silnik: 1.0
Postów: 18
To jak dojeżdżam do auta przed sobą, to jak wg Twojej teorii (żeby nie wciskać sprzęgła) się zatrzymać? Może w tym aucie jest coś czego nie wiem? Jak się zatrzymać za autem, w korku, które za 1-3 sekundy ruszy?
Może część z Was pochodzi z tak luksusowych miejsc gdzie korków nie ma i po prostu nie ma takiego problemu? Z tego co czytam wątek ktoś napisał że problem jest znany, ale część z Was dalej próbuje zrobić kwadrat z koła, przy okazji obrażając. Ostatnio edytowane przez untaztood ; 02-10-2023 o 18:35 |
02-10-2023, 19:16 | #15 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 208
wrzuc na luz
02-10-2023, 19:52 | #16 | |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,868
02-10-2023, 21:17 | #17 | ||
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,990
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
02-10-2023, 21:22 | #18 | |
Model: Puma
Silnik: 1.0
Postów: 18
- Czy ja piszę o światłach czy o jeździe w korkach? No właśnie, wystarczy chronologicznie czytać ze zrozumieniem. - Moduł silnika otrzymuje informację o tym że bieg jest wrzucony (lub nie) - jest to konieczne w każdym samochodzie z SS i w Pumie także to występuje. Jednak co to ma wspólnego z tematem, skoro silnik nie uruchamia się po puszczeniu pedału sprzęgła? Czy wy w ogóle oglądacie filmy z linku które dodaję? Przecież czarno na białym na nich widać w czym jest problem. Ostatnio edytowane przez untaztood ; 02-10-2023 o 21:27 |
02-10-2023, 21:35 | #19 | ||
Moderator
Model: Fiesta
Postów: 3,990
02-10-2023, 21:44 | #20 |
Model: Puma
Silnik: 1.0
Postów: 18
To jak jeździć poprawnie w korku? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co 3 sekundy wyrzucać na luz przez 40 minut? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na pewno wiesz lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez untaztood ; 02-10-2023 o 21:49 |
