Stary 04-05-2024, 22:24   #11
Neo120983
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 01-05-2023
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 ecoblue
Domyślnie Odp: Opinie skrzynia 8F40
Napisał MaciejLOGO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki przebieg wytrzymują te skrzynie. Zakładamy ze olej był zmieniany co 60k
No powiem ci ze moja w Galaxy ma już 170k I działa myślę że dość dobrze chociaż czasem wydaje mi się że konwerter już troszkę ciągnie na pierwszym biegu, później już wszystko spoko.
Bump:
Neo120983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2024, 14:34   #12
Iwgarr
Zarejestrowany: 04-02-2022
Model: Kuga MK3 FL
Silnik: 1,5 ECOBOOST
Rocznik: 2024
Postów: 8
Czy orientuje się ktoś kto produkuje te skrzynie biegów? Dla modelu 8F24, 8F35, 8F40 nie mogę znaleźć producenta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na kanale YouTube "Automatyczni" w odcinku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mówią że jest to skrzynia AISIN. Proszę o potwierdzenie.
Iwgarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2024, 12:53   #13
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Przejechane ca 90 kkm w 4 lata. Wymiana oleju ca 57kkm. Dołożyłem manetki.
Mam jak najlepsze zdanie na temat tej skrzyni. Oczywiście, ma swoje mankamenty ale wynikają one w dużej mierze z przyjętych rozwiązań. To nie jest skrzynia do jazdy sportowej, choć osobiście uważam, że jak przyciśniesz, to w miarę dynamicznie auto się napędza. W trybie "S" biegi zmienia dużo wyżej (w mojej ocenie lepiej). Na "D" jak tego potrzebuję, wymuszam manetką redukcję i dopiero wówczas przyśpieszam.
Nie szarpie, jest komfortowo. Podjazd na minimalnej prędkości każdą górkę jedzie równiutko i płynnie więc jak widzę palone sprzęgła to tylko uśmiecham się pod nosem ;-) Nie zamieniłbym jej na PS.
Nie rozumiem za to dlaczego Ford niemal we wszystkich obecnie sprzedawanych modelach używa tego bezstopniowego g..a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2024, 13:11   #14
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
Dołożenie manetek to jakiś kosmos, czy w miarę do ogarnięcia?
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2024, 15:19   #15
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
wystarczy wymienić kierownicę lub dołożyć same manetki do tej kiery którą się ma, potem konfiguracja
Stary 15-11-2024, 17:15   #16
benykuleczka1
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
Rozumiem, że kierownica musi być dostosowana do manetek, czyli mieć odpowiednie otwory, czyli w zasadzie albo jest zwykła, albo z manetkami. W moim przypadku musiałbym wymieniać kierownice na taka z manetkami, wiązka bedzie pasować czy też trzeba drutować?
Stary 15-11-2024, 17:29   #17
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
w mondeo5/smax2/galaxy4 kierownica bez manetek ma miejsce aby zamontowac manetki (tak zrobiliśmy w mondku kol. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) więc w Twoim mk5 fl też można
Stary 15-11-2024, 18:30   #18
benykuleczka1
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
Ale, ale…kierownica z „tyłu„ nie ma otworów pod manetki, wycinasz czy jak? Przejrzałam foty w necie, nawet ktoś sprzedaje seta, czyli tylną obudowę kierownicy z otworami, manetki i wiązkę.
Stary 15-11-2024, 19:03   #19
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Niewierny Tomasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-11-2024, 13:40   #20
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Jak pisze kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , kierownica jest ta sama. W komplecie z manetkami, powinien być kołnierz plastikowy, z pomocą którego mocuje się manetki do korpusu kierownicy. Zamieniasz ten co jest, na ten od manetek i tyle. Później magia konfiguracji i voilà :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:38.
