Stary 03-12-2014, 12:13   #11
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Nakręki do felg aluminiowych
Napisał krzyspvfr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK, a czy to nie jest tak, że trzeba je delikatnie odkręcać i przykręcać, zwykłym kluczem a nie pneumatykiem - i wtedy pożyją dłużej?
Otóż to-one się uszkadzają od niewłaściwego przy-/odkręcania. W ogóle, klucz pneumatyczny to destruktor felg, śrub/nakrętek i ich gniazd.
Stary 03-12-2014, 12:15   #12
lechr
Imię: leszel
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: s-max
Postów: 22
ja tylko napisze że kupiłem rok temu nakrętki Febi (15złotych/sztuka), i jaka była ulga jak zamieniałem koła na zimowe.
Zawsze w mondeo miałem super problemy z odkręcaniem śrub przy kołach, a tu w S-Maxie z tymi nakrętkami... masełko mocno zakręcone, ale nic nie trzeszczało nic nie pykało żadnych rur na klucz, normalnie na trasie bym wymienił koło na zapas nawet jak byłbym kobietą, tylko w S-Maxie nie mam koła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdro
lechr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2014, 14:20   #13
hypnotoad
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 EcoBoost 203
Postów: 9
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To i ja się podpytam. W moim S-MAXie mam felgi 5x2 ramienne, 17". Przy wymianie opon na zimowe, wulkanizator zwrócił uwagę na to, że te "kapturki" są luźne i zimą będzie pod nie wchodziła woda (z solą drogową), powodując błyskawiczną korozję śrub.
Czy ktoś wie coś na ten temat i czy warto/można to reklamować w ASO? Auto było odbierane w październiku.
hypnotoad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2014, 14:31   #14
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Reklamować zawsze można, ale stawiam, że na bank zwalą na "przekręcanie" nakrętek przez wulkanizatora. I nie będzie to bezpodstawne. Kiedyś odbierałem auto z aso po naprawie blacharskiej i koło tez było przykręcone za mocno-nie wiem czy gdziekolwiek robią to właściwie (poza moim garażem, oczywiście :-) ).
Stary 03-12-2014, 15:35   #15
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
jakby kapturki były luźne to by się to raczej rozpadło. Może chodziło mu o te "pływające podkładki" na nich ?
A o nakrętki dbać i z daleka od pneumatyka je trzymać - kupowałem ostatnio komplet nowych w aso ( 16 + 4 zabezp) i cena trochę bolesna jak za głupie nakrętki
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2014, 16:04   #16
hypnotoad
Model: S-MAX
Postów: 9
Napisał TomCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie o to co odpadło u kolegi na zdjęciu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
No i w takim razie czy trzeba coś z tym robić - czy wulkanizator miał rację jeśli chodzi korozję?
Stary 03-12-2014, 16:22   #17
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
no to jak ten kapturek ma luzy to faktycznie za chwile Ci odpadnie, jak tam się dostanie woda i zamarznie to też mu w tym pomoże. Możliwe że ta nakrętka wtedy zardzewieje, do tego będziesz musiał używać do niej mniejszego klucza więc najlepiej wymiana.
Spróbuj spytaj w aso chociaż wątpię że Ci to wymienią, podciągną pod nieumiejętne odkręcanie, pewnie sami wiedzą że to bardziew. Niestety te nakrętki są dość słabe, a może trafiłeś na felerną i po pierwszym kontakcie z pneumatem wymiękła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W razie czego w aso ok 18,50/szt
Tańszych podróbek nie polecam, kiedyś kupiłem takie do mondeo, po kilku mies już te kapturki były przyrdzewiałe
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 03-12-2014 o 16:24
Stary 03-12-2014, 21:41   #18
hypnotoad
Model: S-MAX
Postów: 9
Dzięki. Jedno co mnie dziwi, to to, że wszystkie kapturki przy wszystkich kołach mają ten sam luz...
Pozostaje sprawdzić jak mają inne S-MAXy na parkingu w centrum handlowym (i uciekać szybko przed ochroną/właścicielami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2014, 22:19   #19
tubus
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: S-max Titanium
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Domyślnie Re: Nakręki do felg aluminiowych
Nie wiem jakie robią teraz nakrętki ale jedna z moich oryginalnych uległa zniekształceniu przez nieumiejętne wkładanie klucza w trakcie zdejmowania kół w warsztacie i aby ją przykręcić poleciłem mechanikowi rozprucie kapturka to walczył z nim dobre 10min po wkręceniu w imadło, używając młotka i przecinaka. Moje z pozoru też są lużne to fakt ale na końcu mają dość ciasny kołnierz, który uniemożliwia ściągnięcie.
tubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2014, 22:23   #20
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Napisał hypnotoad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to jednak mało prawdopodobne żeby wszystkie były uwalone, może tak mają mieć, może taki typ ?. Chociaż u mnie nie zaobserwowałem takiego zjawiska
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
