Stary 25-08-2023, 08:19   #11
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nabita działała 30 minut
Moim zdaniem przy 460 gramach klima powinna działać.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 25-08-2023, 08:50   #12
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
No i z tego co widać działa, ale potem coś sprawia, że nie załącza się sprężarka (czujnik temperatury, czujnik ciśnienia?)
Stary 25-08-2023, 08:56   #13
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Dlatego pytałem o wentylator. Jeśli klima z rana działa to nabija ciśnienie w układzie, ale niedziałający wentylator powoduje brak chłodzenia na chłodnicy klimy i czujnik ciśnienia wyłącza układ z powodu zbyt wysokiego ciśnienia. Sądzę, że mechanik powinien to wyłapać
Stary 28-08-2023, 10:38   #14
Asaro
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 23-08-2023
Model: MK2
Silnik: 2.5
Okazało się, że sprzęgło sprężarki było wyrobione, przez co się nie domykało (podobno częsta usterka? zużycie w focusach i autach volvo) + oring w sprężarce przeciekał lekko.
Asaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , klimatyzacja focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
