Stary 27-12-2007, 15:13   #11
MDMcapital
Avatar MDMcapital
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
Domyślnie
Napisał Logstrup
Dzięki za informacje.
Ten zegar na kokpicie nie jest zbyt czytelny (bynajmiej dla mnie), dlatego szkoda że nie ma możliwości, aby działał ten w Denso.
Jak masz włączone radio - (RMF) dość często podają godzinę :fcp27
A tak poważnie - wystarcza oryginalny
Był :GHIA Tiptronik, FULL wypas CZARNY NAVI Denso Mapa EU+PL 2010
Jest MK4 kombi
MDMcapital jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2009, 21:42   #12
majic
Avatar majic
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Mk III Ghia
Rocznik: '04
Postów: 10
Domyślnie Odp: POSYPAŁ MI SIĘ SOFT W DENSO
Kurde, chciało sie byc mądrzejszym niz ustawa przewiduje i teraz mam czarny ekran w denso. dopisuję się do tego wątku gdyż nie widzę sensu tworzenia nowego-problem jest identyczny z problemem, który przedstawił kolega Krzysieq-samodzielna próba wgrania updatu do softu, komunikat o niewłaściwej płycie i czarny ekranGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tak samo jak Krzyśkqa czekają mnie w bardzo niedalekim czasie podróże i to kilka i naprawdę potrzebuję pomocy. linki podane przez MDMcapital niestety nie działają. jeżeli znalazłby się ktoś w okolicy poznania, ewentualnie w poznaniu, kto mógłby mi pomóc, to z chęcia bym skorzystał. posiadam tylko jedna oryginalną płytę Forda, niestety tę z mapami. wiem, że ostatecznym rozwiązaniem jest ASO ale jak wszystkim nie spieszy mi się tam-ze względu na koszta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. POMOCY!
majic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2009, 11:47   #13
majic
Avatar majic
Imię: Maciej
Model: Mk III Ghia
Rocznik: '04
Postów: 10
drodzy Koledzy, naprawdę nie ma nikogo, kto by mi pomógł? albo chociaż odpowiednio nakierował tok działania? kurde dziwne..ale mówi się trudno i jedzie do ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Stary 25-07-2009, 12:40   #14
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Czy w ASO pomogą, nie wiem. Sprawdź temat Nawigacja DENSO co powinieneś wiedzieć, tam są wskazówki i linki.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2009, 13:05   #15
majic
Avatar majic
Imię: Maciej
Model: Mk III Ghia
Rocznik: '04
Postów: 10
poczytałem o denso na forum i stąd mój pomysł, że dam radę sam wgrać update ale skończyło się jak skończyło. po paru próbach walki z niedziałającym denso wyczerpałem moje pomysły na rozruszenie denso samodzielnie i dlatego prosiłem o pomoc w tej materii. update, który wgrałem i powiesił mi denso pochodził z linku z tematu o denso-moge tu winić tylko siebie o sposób w jaki to wykonałem.
dlatego prośba o "fizyczną" pomoc w uruchomieniu denso kogoś z poznania lub okolic.
pozdrawiam
Stary 25-07-2009, 14:19   #16
dax6666
Avatar dax6666
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Mondeo Ghia Sedan
Rocznik: 15.12.2004
Postów: 20
Witam ,
jestem nowym uzytkownikiem Forum. Chce pozdrowic wszystkich uzytkownikow Fordow.
A teraz o problemie. Kupilem auto ( zamieszczone ponizej zdjecia ) ze swiadomoscia , ze Navi i radio nie dziala.
Opisze moze troszeczke problem.
1. wyswietla dane nawiewu
2. wyswietla menu
3. wyswietla np. ustawienia tonow dzwieku ( ale nie zmieni sie )
4. glosniki milcza jak grob
5. przechodzi do funkcji nawigacji ( niewlasciwa plyta - a tam nie ma plyty )
6. nie mozna wlozyc plyty CD ( naped nie dziala i nie wciaga plyty )
7. Mozna przejsc do wyboru stacji radiowej ( ale nie wybiera )
po wlaczeniu jest zawsze na pozycji wyboru plyty ze zmieniarki
Kontrast , jezyk mozna ustawic.
Czy to jest kompletny zlom , czy mozna cos z tym zrobic jeszcze. Nie wiem czy mozna wlozyc DVD w bagazniku ( czy wciagnie plyte )
Przy okazji : jakie plyty DVD nawigacji nalezy ,,dokupic,,
Auto zaplacone , ale nie odebrane. Musze jeszcze zlokalizowac co za odglos dochodzi od strony rozrzadu. Silnik bez zarzutu , ale rolki , napinacz czy cos z tamtej strony to zlom. Na wolnych obrotach i zimnym silniku dochodzi dziwne dudnienie ( tak jakby cos drzalo i wylilo w jakas obudowe )
Moze ktos wie co to moze byc... ? Na cieplym silniku powoli sie uspokaja , ale nie calkiem.
z gory dziekuje za pomoc
dax
dax6666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2009, 12:08   #17
damius.nl
Avatar damius.nl
Zarejestrowany: 23-07-2009
Model: Mondeo MK3
Postów: 23
Exclamation Odp: POSYPAŁ MI SIĘ SOFT W DENSO
mam pytanie... Mam uszkodzony czytnik Denso, dokladnie to sam naped, w dodatku wysypalem sobie soft (kliknalem load system w menu serwisowym, stary system zostal usuniety, a nowy nie zaladowany poniewaz naped nie kreci nawet plyta) do rzeczy : Zamowilem juz nowy czytnik (uzywany) i w zwiazku z tym mam pytanie... gdzie zapisywany jest soft ? W czytniku, czy z przodu auta w radiu? Pytam, poniewaz nie wiem czy po podlaczeniu nowego czytnika czeka mnie zabawa z wgrywaniem softu...
Z gory dzieki za odpowiedz.
damius.nl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2009, 10:52   #18
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Nie napisałeś czy system działa - z opisu domyślam się że nie - jeżeli tak jest to należy wgrać nowy soft poprzez napęd DVD.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 30-08-2009, 11:15   #19
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
No i następne. Jeżeli kupisz napęd DVD, to trzeba go "zgrać" z wyświetlaczem DENSO- musi się zgadzać VIN. W przeciwnym wypadku urządzenia nie będą ze sobą "gadać".
Tak a'propos RECONDO wie jak to zrobić.
Stary 30-08-2009, 21:30   #20
damius.nl
Avatar damius.nl
Model: Mondeo MK3
Postów: 23
na ekranie denso widnieje napis : Wloz plyte z prawidlowym systemem i sproboj ponownie... oczywiscie po angielsku. Nie moge wgrac nowego systemu, bo czytnik jest uszkodzony (sam naped) wciaga plyte ale jej nie kreci. Dlatego kupilem drugi czytnik. Jeszcze na niego czekam, mysle ze w tym tygodniu przyjdzie. Mieszkam na stale w Holandii i nie mam za duzo mozliwosci.
Recondo czy mozesz mi wytlumaczyc jak sie zabrac za montaz nowego czytnika tzn. instalacja systemu i ewentualnie zgranie numeru Vin... Bede wdzieczny za pomoc. Jak przyjdzie czytnik to bede wiedzial co robic...
Z gory dzieki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez damius.nl ; 30-08-2009 o 21:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:50.
