06-11-2019, 16:56 | #11 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: Zgasł , Nie chce odpalic
płynnie
czyść |
06-11-2019, 17:02 | #12 |
Imię: Chris
Zarejestrowany: 07-04-2019
Model: focus c max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 11
witam ponownie, po czyszczeniu mam stały bład P0405-22 niska wartosc EGR, oznaczza to padake elektryki zaworu egr?
07-11-2019, 10:32 | #13 |
Imię: Chris
Model: focus c max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 11
witam ponownie, w koncu po porzadnym odpowietrzeniu silnika , silnik zagadał, tylko ze teraz jakby czysto nie wchodził na obroty i dymi na siwo. Błedów brak, cisnienie paliwa w granicach 300 na wolnych obrotach, na wyzszych dochodzi do 750.
na wysokich obrotach pracuje bez zastrzezen, tylko te wolne . Gdzie jeszcze szukac czy robic próbe przelewowa? Aktualizacja: Silnik jak zimny pali na strzał, nie dymi moze leciutko ale to do ustaelenia czy para , czy nie przepalone apliwo. Jedyny problem jaki pozostał to jakby nie chodził na wszystki egary podczas przyspieszania. niby na kompie wszystko gra. Ostatnio edytowane przez Parysarab31 ; 07-11-2019 o 15:40 |
09-11-2019, 14:55 | #14 |
Imię: Chris
Model: focus c max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 11
No i sie czowiek nacieszył, podczas jazdy piscił baka i zgasł. po odczycie błedów pozostał bład P193-61 wysoka wartosc , mam rozumiec ze zwarcie.
Kupiłem drugi czujnik i nadal to samo. Odpiałem wtyczke z czujnika na listwie i nadal bład wyskakuje. Czyli co dobierac sie do sterownika czy kopac po kablach? Myslałem jescze nad wtyczka Jakies pomysły? |
09-11-2019, 16:31 | #15 |
Imię: Artur
Postów: 1,502
kable sprawdzaj
11-11-2019, 08:47 | #16 |
Imię: Chris
Model: focus c max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 11
narazie auto poszło do elektryka na sprawdzenie instalacji, okazuje sie ze wczesniejszy problem tez moze miec powiazanie z instalacja. Jak rozwiaza problem i uruchomia auto, podziele sie wiadomosciami.
Jeszcze mysle nad wymiana całej instalacji silnika, chyba szybciej i taniej bo zrobie sam. Ostatnio edytowane przez Parysarab31 ; 11-11-2019 o 14:53 |
20-11-2019, 15:59 | #17 |
Imię: Chris
Model: focus c max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 11
A wiec kolejna czesc sagi: okazało sie ze spalił sie sterownik silnika, teraz całosc zaczyna sie składac. Na zimnym prawidłowa praca silnika, przy dodatniej temperaturze praca silnika jakby na trzech garach pracował. Teraz jeszcze kopci na biało ale podejrzewam ze paliwo dosatło sie do układu i podczas nagrzewania sie paruje. Zobaczymy co dalej, ale info z warsztatu ze silnik juz pracuje.
Koniec historii: auto po naprawie sterownika smiga jak marzenie. Mozna zamknac temat Ostatnio edytowane przez Parysarab31 ; 22-11-2019 o 21:24 |
15-06-2020, 16:14 | #18 |
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: C-max
Postów: 80
Zgasł podczas jazdy
tak jak w temacie podczas jazdy usłyszałem dźwięk usterki i nagle auto stanęło, po podłączeniu wyświetla mi błędy P0002 i P0380
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi Chtysler Voyager 2.0 LPG Seat Toledo 2.0 LPG |
07-12-2023, 16:21 | #19 |
Imię: Mati
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 46
1.6 TDCI Zgasł podczas jazdy i nie odpala.
Witam podczas podróży mój Cmax zgasł i już nie odpalił. Podłączyłem kabel i z fordscana odczytałem kody błędów. Przekonany byłem że wina leży po stronie zaworu EGR . Znajomy co grzebie przy samochodach mówi że coś z elektryką . Zamieszczam logi z Fordscana może ktoś pokieruje gdzie szukać przyczyny tej awari.
07-12-2023, 19:27 | #20 |
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 593
Odp: 1.6 TDCI Zgasł podczas jazdy i nie odpala.
Sprawdź wtyczki w skrzynce nad nogami pasażera z przodu
