Stary 01-01-2024, 17:37   #11
Ar2Ford
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-12-2023
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 EB
Postów: 15
Domyślnie Odp: Zanikające ciśnienie paliwa na szynie 1.0EB
Napisał Rafał A.(antek)
Tu pytanie czy nie jest odwrotnie, żądania są 0 bo silnik gaśnie.
- dokładnie tak jest. Swoim opisem chciałem wskazać miejsce gdzie na wykresie to następuje.
Pomiar ciśnienia na szynie - na tą chwilę samodzielnie tego nie zrobię ponieważ brakuje mi narzędzi, ale może uda mi się gdzie indziej. Pomiar miałby potwierdzić czy czujnik cały czas prawidłowo wskazuje?
Ar2Ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2024, 20:42   #12
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Tak. Chodzi o to czy faktycznie brakuje ciśnienia/paliwa, czy np. czujnik oszukuje. Zakładam że jednak brakuje paliwa, pytanie dlaczego po zagrzaniu zaczyna brakować ciśnienia. Pompa się zaciera? Zawór?
Stary 01-01-2024, 20:49   #13
Ar2Ford
Imię: Artur
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 EB
Postów: 15
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompę wysokiego ciśnienia zintegrowaną razem z zaworem wymieniłem na nową a efekt zaniku ciśnienia pozostał. Szyna jak dobrze widzę nie ma powrotu paliwa dlatego obstawiałem, że problem był w pompie...
Stary 02-01-2024, 00:50   #14
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Powrotu nie ma. Jak pompa wysokiego i zawór są sprawdzone, krzywka raczej nie zanika wraz z czasem pracy silnika, to poza "ucieczką" ciśnienia paliwa, pozostaje strona niskiego ciśnienia.
Na wykresie niskiego ciśnienia widać jego spadek, niby nie znaczny ale pokrywa się ze spadkiem ciśnienia na wysokim. Przegrzewa się i puchnie pompa w zbiorniku? Ile paliwa jest w zbiorniku?
Stary 02-01-2024, 07:10   #15
Ar2Ford
Imię: Artur
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 EB
Postów: 15
Co do strony niskiego ciśnienia to właśnie nie mam do czego się odnieść (nikt ze znajomych nie ma forda z ecoboost'em) a wykres piłokształtny w stosunku do stałego zadanego nie wiem czy jest wynikiem charakteru pracy samej pompy... Ciśnienie na niskim niby jest i nie 'wysysa' go bardziej potrzeba wysokiego ale tu nie mam doświadczenia i mogę się mylić.
Na podobnym poziomie niskie ciśnienie utrzymuje się podczas jazdy na 'zimnym' silniku gdzie problemy nie występują - po pracy upewnię się, zapiszę przebieg i udostępnię go.
Stary 02-01-2024, 13:18   #16
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
trzeba wyłapać, co się zmienia wraz z tym wzrostem temperatury. Układ teoretycznie jest banalnie prosty... a jednak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ost. walczyłem z 1.6 EB i tam się okazało że wytarty wałek... mimo że czasem chodził, i budował ciśnienie...
Stary 02-01-2024, 13:37   #17
Ar2Ford
Imię: Artur
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 EB
Postów: 15
Znalazłem podobne objawy przedstawione przez [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Post kieruje głównie kieruje na czujnik niskiego ciśnienia i tu mam pytanie: czy np. jego teoretyczne niewłaściwe wskazania (zwiększona histereza wskazań ciśnienia) może 'wyłączyć' sterowanie elektrozaworem na pompie wysokiego ciśnienia?
Stary 02-01-2024, 15:34   #18
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Tego nie wiem, ale być może.
Przerabiałem przypadek, co prawda we wtrysku pośrednim, ale z pompką bez przelewu, sterowana czujnikiem ciśnienia, że jego uszkodzenie ( przekłamywanie w górę ) powodowało odcięcie pompy paliwa niskiego ciśnienia i szarpania auta, brak reakcji na gaz, w skrajnym przypadku zgaśniecie auta.
Stary 02-01-2024, 20:00   #19
Ar2Ford
Imię: Artur
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 EB
Postów: 15
Swój wątek mogę w tym miejscu zakończyć ale zaznaczając, że próba logicznej analizy przebiegów z oscyloskopu może zawieść.
Skupiłem się na zanikającym wysokim ciśnieniu względem żądanego. Myślałem, że skoro jest żądanie to elektrozawór w pompie wysokiego ciśnienia będzie próbował dążyć do jego uzyskania.
Problemem był czujnik niskiego ciśnienia - pominąłem go w typowaniu winowajcy bo zawsze coś wskazywał. Ale! na 'zimnym' silniku (to ciepło pewnie tak wpływu nie ma) jego histereza utrzymania pożądanego ciśnienia wahadła się w okolicach 0,5 Bara natomiast z biegiem czasu histereza zmieniła się w około 3 bary z nieładnym przebiegiem piłokształtnym.
Rafał A.(antek) dziękuję Ci serdecznie za pomoc.
Stary 03-01-2024, 23:36   #20
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Napisał Ar2Ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli dobrze mi się nie podobał przebieg tego wskazania, tylko wartości nie dopatrzyłem, albo za mały fragment.
Rozumiem że auto jeździ - to najważniejsze (+ doświadczenie na przyszłość)
ciśnienie , focus , pompa paliwowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:40.
