Stary 29-02-2024, 15:00   #11
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: Nie działają klawisze przy kierownicy
Problem rozwiązany.
Skończyło się na wymianie modułu kierownicy.
A przy okazji mam pytanie.
Czy ktoś wie do czego jest gniazdo zaznaczone kółkiem na zdjęciu ?
PS
Zdjęcie przedstawia mój uszkodzony moduł, który nie ma pinów w miejscu zaznaczonym, a ten zakupiony ma tam piny wyglądające jak te od manetek.
Typ Pliku: jpg Interface.jpg (94.5 KB, 68 wyświetleń)
Stary 17-06-2024, 19:21   #12
berasek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 07-02-2021
Silnik: 2.0 Tdci
Tak, w czasie zabawy forscanem, przy okazji forscan zepsuł konfigurację klawiszy kierownicy.
Zdarza się.
Mi Forscan zrobił to samo:
moduł IPC: kod U0212 utrata łączności z modułem sterującym kolumną kierownicy, status (-48 )
moduł APIM: kod U0155 utrata łączności z modułem sterującym tablicą rozdzielczą, status (-0B)
Błędów nie da się wykasować...
Czy wystarczy jak poprzestawiam w SCCM tak, jak wcześniej napisane?
berasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2025, 02:40   #13
DonCamillo21
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-09-2022
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: Diesel
Postów: 35
I mnie po działaniach w Forscan dopadł ten sam problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a dokładniej dwa:
1. Po działaniach w Forscan (włączenie doświetlania zakrętów, wyłączenie start/stop, światła FDL) przestały całkowicie działać przyciski na kierownicy. Z powodu słabego akumulatora działałem na włączonym silniku. I teraz kapa - nic nie działa.
Czy możecie podpowiedzieć co zrobić? Reset nie pomaga.
2. Po założeniu „pływających kierunków” w lusterkach ikonka na wyświetlaczu pika dwa razy szybciej. Kierunki działają prawidłowo. Pewnie z powodu niższego prądu widzi jakby spalona żarówka. Czy da się to jakoś obejść, na przykład wyłączyć info o przepalonej żarówce?
Dzięki za pomoc!
DonCamillo21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2025, 15:37   #14
DonCamillo21
Imię: Kamil
Silnik: Diesel
Postów: 35
Problem rozwiązany. Okazało się, że jak klawisze blokowały się bo włączeniu w BCM coś jakby związanego z dynamicznymi światłami.
Stary 05-01-2025, 13:33   #15
KrzysztofAdamus
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 14-02-2020
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5
Postów: 20
Proponuję sprawdzić tutaj : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump:
Bump:
KrzysztofAdamus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2025, 23:10   #16
Arqbak
Zarejestrowany: 11-03-2025
Model: mondeo mk6
Silnik: 2
Niestety też sobie tak napsułem. Udało się naprawić? jakim sposobem?
Arqbak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
