Stary 10-01-2024, 19:07   #11
cinek15c
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus MK3, Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM, 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 122
Domyślnie Odp: Oznaczenia czujników ciśnienia paliwa
Kolego Ar2Ford, sprzedali Ci czujnik Boscha - odpowiednik Ford 1729436 / BM5G-9F972-BA
i to jest "Czujnik ciśnienia paliwa w listwie wtryskowej"
A w poście #5 ze zdjęcia wynika numer Ford BU5A-9F972-BA, co odpowiada numerowi części 1940375
a to jest "Czujnik ciśnienia paliwa - EcoBoost - ukł. zasilania paliwa"
czyli zupełnie inna część Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I wg [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] linka
numery BU5A-9F972-BA i BU5A-9F972-CA są zamienne.
Ostatnio edytowane przez cinek15c ; 10-01-2024 o 19:10
cinek15c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2024, 20:16   #12
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Napisał cinek15c Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wprowadzaj @Ar2Ford w błąd te czujniki nie są zamienne żadna dokumentacja forda nie potwierdza ,
Stary 10-01-2024, 20:36   #13
cinek15c
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 122
Jasne, nie sprzeczam się. Mówię tylko, co widać na ofertach tego czujnika w sklepach.
edit: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Chociaż tutaj na 2 zagranicznych forach Mustanga twierdzą, że -CA to nowa, poprawiona wersja -BA.
"Actually mid 2018 Ford started putting the "new" sensor in the eco mustang [...] The item ordered was BU5Z-9F972-B. However, the actual part number on the sensor is BU5A-9F972-CA. It appears the part has been revised by Ford. The revised sensor has an additional hole for atmospheric pressure."
"My brand new sensor says -CA at the end. Package says -B but on the actual sensor it's CA. My old one was BA."
Ostatnio edytowane przez cinek15c ; 10-01-2024 o 21:01
Stary 10-01-2024, 23:03   #14
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
orach Mustanga
dobrze napisałeś , lecz w EU ford nie przewidział takiej zmiany , to tak samo jak z amortyzatorami wyglądają identycznie a mają inne nr katalogowe i posiadają inną charakterystykę tłumienia czyli niby to samo a jednak nie to samo.
Stary 10-01-2024, 23:53   #15
cinek15c
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 122
To teraz zagadka, gdzie kupić nowy czujnik BU5A-9F972-BA, jeżeli sklepy z częściami pod numerem 1940375 proponują tylko "poprawiony" BU5A-9F972-CA? To jest jakaś dziwna sprawa...
Stary 16-01-2024, 15:13   #16
Ar2Ford
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-12-2023
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 EB
Postów: 15
Ostatecznie założyłem czujnik BU5A-9F972-CA w miejsce BU5A-9F972-BA. Nie ma błędów i wskazania odczytu pokrywają się z tym co jest zadawane.
Z jednej strony biorę pod uwagę opcję o której wspomniał tomao, że ktoś przed moim zakupem auta coś z tym kombinował a z drugiej nasuwa mi się myśl, że CA to może poprawione BA bo tak dużo opisanych w internetach jest sytuacji w których ten czujnik jest wymieniany.
Diagnozowałem zdemontowany BA: podłączyłem do powietrza 0-6 bar i do 5V. Mierzyłem wartość, która z niego wychodzi. Czujnik był "zawieszony" na poziomie który wskazywał wysokie ciśnienie - zawracał 4,8V. Potraktowałem go penetratorem i mechanicznie częściowo odblokowałem możliwość ruchu 'membrany'. Zaczął reagować na zmiany ciśnienia chociaż nie zawsze przy jego braku zwracał tą samą wartość (~2,6V).
Ar2Ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
