Stary 26-01-2024, 22:44   #11
Karwos00
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Domyślnie Odp: Błąd P2602 - CHECK + żółty klucz
Ale Ogrzewanie działa - nie miałem co prawda jak sprawdzić jakichś dłuższych tras ale wiało gorącym dzisiaj jak jechałem do domu. chyba że silnik działa ale poza zakresem?
Bump:
"Crasha" - Z CZEGO???
Z RCM - nie ma takiej opcji.... A z BCM - to "dziecinna zabawa"...
Ale z RCM to już było po sprowadzeniu samochodu zalatwione.
Tego co był nawet serwis powiedziedzial w 2018 że nie ma opcji żeby to się udalo bo nie maja programu do USA - takie to specjalisty w Fordzie w Suwałkach..... No i zamiast Forda jest ALDI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej nie dało się tego usuwać... nie wiem czemu. Dzisiaj tylko kliknąłem w procedurę i poszło w ok 10sek. Rozruch działa (choć przez chwilę myślałem że się zepsuło ) - okazało sie że jest limit takich uruchomień do 2 na 60 min lub coś podobnego.
Bump: Ale muszę dopytać - czy chodzi o tę pompę ze zdjęcia ... Bo ona jest od strony kierowcy. Czy może jeszcze jakaś inna jest ? Znalazłem jakaś metalową małą i czarną plastikową na necie. Ale tej malej metalowej nie widziałem pod samochodem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Typ Pliku: jpg Pompa mala.jpg (17.8 KB, 12 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pompa 3.jpg (3.5 KB, 11 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Karwos00 ; 26-01-2024 o 23:04
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2024, 07:55   #12
Karwos00
Postów: 573
Czy w forscanie gozna gdzies znaleźć dane dotyczące innych pomp? nie widzę nigdzie danych innych niż pompa płynu chłodzącego A.
Łącze się z ELM przez BT - czy to może być przyczyną ?
Pompka przy klaksonie - pod odpieciu kostki nie wyświetlają się żadne inne błędy - po podpięciu pompka brzęczy - raczej pracuje prawidłowo - czy inaczej można ją jeszcze sprawdzić ? Masa jest, 12V też jest
pin 3 bez masy
Pompka po lewej stronie to chłodzenie układu silnika elektrycznego - też działa.
Wygląda na to że P 2602 to błąd pompy tej dużej głównego obiegu. Ale pomysłów brak czemu się świeci.
Ostatnio edytowane przez Karwos00 ; 27-01-2024 o 08:55
Stary 27-01-2024, 09:13   #13
Karwos00
Postów: 573
Znalazłem te opisy ale wygląda na to że opis pompy A i związane z nią błędy powiązane są z pompą główną - po jej odpięciu pojawiają się błędy nie opisane w zadnej z pomp - czyli pozostaje 2602 plus 26CA i 26DO
Po odpięciu pompy układu ogrzewania kabiny nie wyświetlają się żadne błędy. po jej podpięciu i włączeniu orgzewania pompa pracuje i przewody robią się gorące.
Oczywiście nie mogę wykluczyć 2602 od tej małej pompy bo niezależnie co się zrobi ten błąd występuje cały czas.
Ale co jeszcze można zrobić ??
Typ Pliku: jpg PumpA.jpg (18.7 KB, 3 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg PumpB.jpg (19.7 KB, 2 wyświetleń)
Stary 27-01-2024, 10:16   #14
Karwos00
Postów: 573
U0284 - aktywna przesłona grila
Po odpięciu wszystkich kostek aktywnej przesłony grila pojawia się oczywiście ten błąd.
skasowałem błędy - check nie powrócił, żółty klucz znikł.
Wyczyściłem wszystkie kostki do których miałem dostęp - przy grilu i łączący przy podłużnicy + spray contakt
nie było żadnych oznak korozji, uszkodzeń. Jednak kostka łącząca przewód idący do aktywnej przesłony grila był dość mokry i piasku - niestety mimo szczelnych pinów możliwe że to ten element zawodził. Albo była to kostka przy samej przesłonie grila - co prawda ta była czysta w środku (wilgoć od dołu - ale to w tym miejscu raczej nie uniknione.
Samochód po podpięciu kostek został uruchomiony ok 10x - póki co błędy nie powróciły, błąd aktywnej przesłony nie powrócił. Na chwilę obecną wszystko jest Ok - ale jeszcze jazdy próbne zostały i wilgoć która będzie uderzać w tą przesłone i nadkole lewe.
Teraz wszystko trzeba poskręcać (swoją drogą ciekawe ile śrób zostanie.... bo zawsze zostają... a że zawsze potem wszystko działa ... znaczy że pozostała śruba była nie potrzebna i to ona sprawiała problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NA TERAZ PROBLEM ZOSTAŁ ROZWIĄZANY
Dzięki za zwrócenie uwagi na tą małą pompkę - jest ona podłączona także pod system aktywnej przesłony i oglądając problem z błędem P26CA w Fusion Hybrid - gdzie elektryk sprawdzał także przewody przesłony dotarł do spalonej kostki i pinu zwierającego.
Dzięki !!
c-max , fusion , pompa wody
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
