#11 |
![]() Zarejestrowany: 16-09-2007
Postów: 117
bo foczka to ford a ford jest ****o wort.
miałem 14 letnia Micrę nic nie pukało i nie trzeszczało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie miałem napewno tyle problemów co teraz. Zawsze coś :-( pozdrawiam Nakiel |
#12 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-07-2016
Silnik: 1.6 tdci
Szukałem 2 miesiące tych stuków, wszystkie rady z forum nie pomogly, prawie mnie to wykończyło ;-) Dodam ze mam focusa kombi mk2, znalazlem dziś przyczynę przez przypadek podczas konserwacji podwozia.
U mnie powodem stuków w tylnej części był luźny bak . Obejma była zakręcona prawidłowo ale z jakiegos powodu był luz między obejmą a bakiem i bak sobie latał na dziurach i się obijał i wrażenie było jakby z tyłu coś było luźne lub niedokrecone. Pozdrawiam |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 26-01-2016
Model: Mondeo Mk4
A ja jestem dalej na etapie szukania... stuki dobiegają faktycznie gdzieś z klapy z tyłu. A że mieszkam przy dość dziurawej drodze to mam gdzie to testować. Wykonałem po kolei:
1. Wywaliłem wszystko z bagażnika. Zdjąłem plastiki z wnętrza tylnej klapy i wymontowałem zamek. Jazda testowa. Stuka. 2. Wyjąłem oba teleskopy od klapy. Jazda testowa. Stuka. 3. Pobawiłem się w przesuwanie zaczepu zamka w podłodze, jak w piosence "na lewo, na prawo, w górę i w dół". Po każdym nowym ustawieniu jazda testowa. Stuka 4. Lampy tylne wyjąłem. Jazda testowa. Stuka. 5. Jazda testowa z otwartym bagażnikiem (po zmroku, żeby sąsiedzi nie widzieli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Stuka. 6. Złożenie tylnej kanapy (żeby wyeliminować zaczepy od kanapy). Jazda testowa. Stuka. Nie wiem co jeszcze mogę tam wykręcić i sprawdzić. Mam obawy, że jakiś niewprawny pseudomechanik zgubił jakąś śrubkę albo podkładkę podczas naprawy owego forda. I ta podkładka / śrubka gdzieś tam sobie wędruje w karoserii. Czy można kupić gdzieś jakiś magnes na druciku, żeby to wprowadzić pod karoserię w otwory od zatrzasków i poszperać ? Nie wydaje mi się żeby to stukało gdzieś pod samochodem. To taki dźwięk jakby kawałek metalu obstukiwał się z innym kawałkiem metalu, oczywiście tym głośniej, im głębsza nierówność, w jaką wjadę. Dodam tylko, że te stuki czasem ustępują (tzn nie do końca, ale stuka rzadziej i tylko na największych dziurach), zależy to od tego jak zamknę klapę, a konkretnie od tego ile mam szczęścia przy zamknięciu klapy... Bo samo zamykanie przez mocniejsze albo słabsze trzaśnięcie niewiele wnosi. To stukanie spędza mi już sen z powiek. Póki co, podczas jazdy, kiedy żona już widzi, że za chwilę szlag mnie trafi, to podgłaśnia radio - żeby zagłuszyć to stukanie. Jakieś podpowiedzi ? Ostatnio edytowane przez matstg ; 08-03-2017 o 10:09 Powód: niepełne info |
#14 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 26-05-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6L Duratorq TDCi (90PS) - DV6
Podbijam temat. Również dziwne, dość ciche, ale denerwujące stukanie. Tak jakby jakiś zaczep nie trzymał i drgania powodowały stuki.
Sprawdziłem: 1. zamek tylny 2. elementy z tyłu (wyciągnąłem wszystko z bagażnika) 3. tapicerkę w bagażniku 4. zaczepy tylnej kanapy 5. roletę 6. ramkę rejestracji To co na obecną chwilę podejrzewam to zamek tylnych lewych drzwi. Niestety nie wiem jak się do niego dobrać. Ściągnąłem tapicerkę, ale pod nią jest metalowa osłona szyby i nie wiem jak to zdjąć. Ktoś przerabiał temat? Pozdrawiam! |
