#11 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 10-03-2022
Silnik: 1.8 TDCI
Czy to może być kwestia regulatora napięcia? Bo i taki trop mam.
Pamiętam że alternator był po regeneracji i tam jakaś pierdułka kontroler/przekaźnik? też mechanika miał problem z doborem. Dziś dodatkowo po tym samym problemie nowy błąd: B1318 Battery Voltage Low - BATTERY VOLTAGE LOW zdarzał się wcześniej podczas zimy jak auto nie było garażowane chwilę po rozruchu ale jak alternator dawał prąd to błąd znikał. |
#12 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Może, więc nie wiem na co jeszcze czekasz? Ładuj akumulator i jedź do punktu który się zajmuje naprawą alternatorów. Gdyby winny okazał się regulator to lepszy jest używany oryginalny niż zamiennik jak coś
#13 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 234
te krzaczki zamiast przebiegu,zimne luty w zegarach to taki standartowy urok tego modelu.szedłes w tym kierunku?
dodam że tajkie rzeczy dzieją sie przy dużej wilgotnosci powietrza Ostatnio edytowane przez fordfocus2 ; 07-02-2024 o 07:08 |
#14 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
I przy obecnych objawach to raczej błędna diagnoza. |
#15 |
![]() Imię: Dominik
Silnik: 1.8 TDCI
Auto dziś odebranie od mechanika przyczyna zimne luty i pęknięcia na zegarach stąd wszelakiego problemy z prądem dodatkowo nadmiernie grzejąca się klema plusowa i to do tego stopnia że przestawała przewodzić prąd. Licznik naprawiony i przerobiona została klema plusowa. Dziękuję wszystkim i tak za pomysły i wskazówki. Pozdrawiam
