Stary 03-12-2025, 01:52   #11
MARKONI 100
Zarejestrowany: 10-05-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 1.5
Postów: 20
Question Odp: Znikający i wracający z powrotem plyn chlodniczy
Napisał mk25909 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wiadomo w czym był problem? Mam dokładnie identyczną sytuację. Płyn jest zasysany a przy odkręceniu korka wraca. Nie widzę żeby wyciekał na zewnątrz.
Odnośnie powyższego problemu "znikający i wracający płyn" czy została zdefiniowana prawdopodobna przyczyna?
Niestety mam ten sam problem jak poprzedni użytkownicy i niestety nie mogę znaleźć na niego odpowiedzi
Objawy identyczne - zasysanie płynu na gorącym silnku, na zimnym poziom w normie, brak wycieków, test na szczelność głowicy nie wykazał nieprawidłowości, auto normalnie się nagrzewa, temperatura nie skacze - jedyna uwaga to ze auto ma LPG a więc była modyfikacja, pompa wody wymieniona przy wymianie rozrządu.
Będe wdzięczny za wszelkie podpowiedzi
MARKONI 100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2025, 17:35   #12
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Znikający i wracający z powrotem plyn chlodniczy
Jeżeli to nie UPG to skierowalbym uwagę na intercooler. W 1.5 jest to wersja mokra i może ona jest powodem wahań poziomu płynu.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 03-12-2025, 21:00   #13
ostrycho
Zarejestrowany: 30-10-2012
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 Ecoboost
W moim przypadku były te same objawy. Wysokie ciśnienie układu chłodzenia i powracający płyn po odkręceniu korka oraz odgłos przelewania się płynu za deską rozdzielczą zaraz po odpaleniu samochodu. Tylko niestety u mnie test na CO2 wyszedł pozytywny i była do wymiany UPG.
ostrycho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2025, 23:23   #14
forman74
Zarejestrowany: 29-11-2014
Model: ford
Silnik: 1.6 tdci 115km
Postów: 8
Domyślnie Odp: Znikający i wracający z powrotem płyn chłodniczy
1.6 115 zwłaszcza od rocznika 2012 w górę mają problem z tulejami poprostu opadają i takie mogą być objawy jakby uszczelka pod głowicą wysokie ciśnienie znikający i pojawiający się płyn test na upg nie wychodzi lub bardzo ciężko pamiętaj jak go robisz musisz zatkać dziurkę w zbiornivzku wyrównawczym jest jakby z boku od spodu i nie widać gołym okiem
forman74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
