Stary 30-03-2024, 14:37   #11
zdzislav
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-03-2024
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 8
Domyślnie Odp: Przyciski pod wyświetlaczem nie działają
To nie sa zegary z komputerem, tylko zwykle.
Przebieg calkowity,dzienny
Pod wyswietlaczem sa przyciski do zegarka i zerowania km.
Działają "na wciskanie".
Rozumiem. Niestety nie reagują na wciskanie. Krótko mówiąc czeka mnie wizyta u elektryka / elektronika. Sam nic nie zrobię, a jeszcze mogę bardziej popsuć.
Bump:
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samo się resetuje, przy odłączeniu akumulatora. Może tu jest trop?
Może tak, chociaż z drugiej strony czy miałoby to wpływ na brak reakcji przycisków?
zdzislav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2024, 17:53   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Ja bym jednak te pieniadze przeznaczone na elektryka przeznaczyl na licznik z komputerem.
Mam przeczucie, że na nikogo madrego nie trafisz.
To "zerowanie" jest niepoprawne i od tego bym zaczął, na mowym liczniku pewnie się skończy.
Stary 30-03-2024, 19:11   #13
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał zdzislav Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być uszkodzony mikrowyłącznik w zegarach. Już tak kiedyś miałem w innym Fordzie. Wymiana pomogła.
Stary 30-03-2024, 19:39   #14
zdzislav
Imię: Przemek
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 8
Tak czy inaczej czeka mnie, niestety, spory wydatek.
OK, pięknie dziękuję za wszystkie sugestie.
Tymczasem wszystkiego dobrego z okazji Świąt!
Bump:
Spróbuję ogarnąć ten mikrowyłącznik. Dziękuję za pomoc. Wszystkiego dobrego z okazji Świąt!
Stary 30-03-2024, 20:23   #15
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Pamiętaj, że wymiana licznika łączy się z problemem z przebiegiem samochodu.
Stary 30-03-2024, 20:47   #16
zdzislav
Imię: Przemek
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 8
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Ano właśnie, też gdzieś o tym czytałem. Tym bardziej będę musiał znaleźć jakiegoś ogarniętego człowieka, który się tej naprawy podejmie. Znalazłem w sieci namiary na jakiś warsztat Naprawaliczników z Żor. Co prawda, żeby tam dojechać muszę przejechać przez pół Polski, ale może warto...
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 08-04-2024 o 14:09
Stary 30-03-2024, 21:19   #17
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Błędów żadnych nie ma?
Stary 30-03-2024, 22:24   #18
Antej
Postów: 9,107
To licznik ma problem z podrzymaniem, auto świeże, to może być początek tułaczki po mechanikach.
Na licznik z takimi objawami błędów nie powinno być.
Wymiana licznika, w tym modelu możliwa jest nawet we wlasnym zakresie,a przebieg z zera w górę to żaden problem.
Inna sprawa, 150km to nie jest"pół Polski", więc nie ma co dramatyzować, ważne żeby trafić w odpowiednie ręce.
Stary 31-03-2024, 09:20   #19
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Skąd pewność, że problem z zerowaniem leży w liczniku? A jeżeli z jakiegoś powodu po wyłączeniu zapłonu zanika napięcie dochodzące do licznika, zasilające podtrzymanie w liczniku?
Jak rozumieć to zdanie?
Stary 31-03-2024, 10:14   #20
Antej
Postów: 9,107
Kolega czyta co chce zobaczyć,a noe to co jest napisane.
Trzeba spróbować przeczytać raz jeszcze, z większą uwagą i skupieniem.
komputer , licznik , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:55.
