02-04-2024, 18:06 | #11 |
Zarejestrowany: 15-09-2023
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 45
Odp: Nierówne obroty, szarpanie i zapach benzyny - wina czujnika MAF czy MAP?
1. Nie próbowałem nic z kompa odczytywać, to coś zmienia?
2. Niestety dokumentacji nie mam, jedyne co znalazłem to to (foto). Tam jest jakiś czujnik, możliwe że ciśnienia. Był dość brudny, nie byłem w stanie odkręcić go żeby rzucić okiem. Dorzucam również do zdjęć. 3. Czujnik MAP mam ładnie wystawiony w kolektorze dolotowym, wygląda na idealnie działający, wiesz może czy to ten sam czujnik co czujnik BARO? Wiem że te nowsze są połączone (MAP + BARO) ale nie wiem jak z tym. Tutaj jego kod: 0261230265 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
02-04-2024, 18:08 | #12 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,894
I jest też błąd korelacji danych między tymi czujnikami. Taki błąd miałem przy nieszczelności w dolocie (dość dużej).
02-04-2024, 18:11 | #13 | |
Postów: 45
Sorry, nie znam się na tym tak jak Ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-04-2024, 18:13 | #14 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,894
02-04-2024, 20:53 | #15 | ||
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 571
02-04-2024, 21:47 | #16 | |
Postów: 45
Po drugie, Ty wykupiłeś licencję w Forscan? Polecasz? |
03-04-2024, 08:33 | #17 |
Imię: Jarek
Postów: 571
Mogę wypowiedzieć się tylko o wersji PC, Windows, Forscana. Bez licencji extended powinieneś zrobić, co potrzebujesz, a zawsze możesz pobrać dwumiesięczna licencję extended, której kiedyś używałem. Gdy zajdzie ponowna potrzeba użycia funkcji z licencji extended planuję zakup rocznej licencji lub jak się pojawi dłuższej, a co za tym idzie mogę ten soft polecić. Na moje potrzeby i wiedzę jest OK i warty swojej ceny.
Szkoda, ze nie mam w otoczeniu 1,6 EB może byłbym bardziej użytecznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. I jeszcze jedna uwaga. Nie wiem czy kasowałeś już usterki, czy też nie. Gdyby nie, to przy pomocy Forscana można uzyskać info kiedy usterki zostały zarejestrowane, czy też w jakiej kolejności. Jest możliwe, że niektóre z nich siedziały w sterowniku już dawno i teraz zaciemniają obraz. |
03-04-2024, 09:59 | #18 | |
Postów: 45
Sprawdziłem, nie jest to wina czujnika MAF. Pożyczyłem od znajomego, który ma ten sam i to nie było to. Chyba to będzie jeden z dwóch MAP-ów :// Oby nie ten zakopany przy intercoolerze Szkoda, że aplikacje widzą tylko jeden odczyt MAP i nie wiem który czujnik jest zepsuty, ten przy kolektorze czy ten przy intercoolerze. Update: Podczas odczytywania danych wyjąłem czujnik ten w kolektorze dolotowym i nie pokazywało danych, więc to ten jest na wykresach. Wydaje mi się że zawiódł ten przy intercoolerze. Myślicie że da się go jakoś sprawdzić? Niestety nie mogę do niego wpiąć kabelków ani wyjąć go ponieważ jest bardzo głęboko Ostatnio edytowane przez pazdanmichal ; 03-04-2024 o 18:04 |
04-04-2024, 13:19 | #19 | |
Imię: Jarek
Postów: 571
04-04-2024, 13:41 | #20 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,894
